Цитата(seneka @ Mar 15 2014, 19:18)
Это да, алюминий не тот материал, к которому легко припаяться.
Но приклеиться тоже не получится, по той же причине. Алюминий самый активный материал после фтора, поэтому покрыт оксидом алюминия, соответственно самый устойчивый ко всему материал. Поэтому любой клей с алюминием должен сначала разрушить этот оксид, а там алюминий сам к чему хочешь "прирастет, или растворит".
Короче, клеить к алюминию, по моему это точно не вариант.
Я бы пофантазировал на тему, как сделать биметаллическое соединение, сплав и покрыл корпус там где надо крепить плату, медной пластиной на алюминий. Такие технологии есть, сплавляют медь и алюминий. Может есть что нибудь вроде гальванического покрытия алюминия медью или серебром. А уж затем на этот слой припаять плату.
Спасибо за ответ.
Корпус, конечно, будет покрыт. Обычно мы используем ХимОксЭ или Олово-Висмут, также, при необходимости, покрываем серебром...
Есть вариант приклеить клеем для кристалов, но он уже плавится при достаточно низкой температуре...
