Полная версия этой страницы: Virtex xcv300
Reptile
Проблема следующая, есть xcv3004pq и xc18v02vq44 одключены в цепочку в режиме Мастер-сериал. На ПЛИСЕ и на ПЗУ на каждой ноге фильтры по 0.22мкФ, металлизация земли есть. Расстояние от ПЗУ до ПЛИС - 5мм. Замускаю через родной JTAG прошивку, IMPACT видит две микросхемы тип первой (ПЗУ) не определяет и пишет, что BSDL файл для нее не найден, просит указать, ПЛИС определяет без проблем. Если указать вручную тип xc18v02vq44 и ей подобные (*.bsd) то выводит сообщение, что ID ПЗУ и ID читываемый с микрухи не совпадает - в чем может быть дело?
П.С. ПЗУ запаивали паяльником (микроволна) - 2 раза. Аналогичная схема на Spartan2e работает без проблем во всех режимах.
Заранее спасибо.
Hilter
Резисторы какие и где стоят ?
Каким кабелем пользуетесь ?
Warlord
Если JTAG кабель исправен, Impact определяет Virtex, и говорит, что ID ПЗУ и ID читываемый с микрухи не совпадает, то вероятно все дело в ПЗУ. При попытке считать IDCODE она неадекватно отвечает. Может быть как непропай, кз ног, так и электрическое/механичекое повреждение кристалла ПЗУ.
Reptile
Резисторы по 4.7 КОм + 300 Ом - взял из доки на Virtex.
Кабель родной покупал в СКАНе. Сегодня им звонил, говорят, что в микрухе ПЗУ ИД может не совпадать, т.к. серия новая, а САПР старый то может быть глюк, т.к. маркировка у XC10V02 прежняя, а техпроцесс новый, т.е. IMPACT в старом сапре вполне может ее не видеть. Так что отдал на запайку чтоб старую микруху, вместо новой впаяли. Как запаяют - сообщу, новый глюк как никак.
Кстати САПР стоит ISE Xilins 5. Так что вполне может быть.
irum4
Если стоит ISE Xilins 5 (должен быть как минимум 5.2), то обязательно необходимо установить SP3, тогда и микросхему менять не надо.
Warlord
Если IDCODE ПЗУ и IDCODE BSDL файла ПЗУ различаются, то это можно исправить несколькими способами. Первый - на сайте xilinx скачать новый BSDL файл для данной ПЗУ. Второй - посмотреть IDCODE, который считывает IMPACT и записать его в соответсвующий BSDL файл вместо старого(неверного). При этом необходимо помнить о порядке следования бит (MSB-LSB).
Reptile
Спасибо всем ГРОМАДНОЕ, на макетной плате заменил ПЗУ на старую, все заработало, на остальные платы серии будем ставить новые ПЗУ, САПР 7 версии попробую раздобыть на неделе, а там будет видно. Т.к. схему наверно придется переделывать по 7 версию. Не помню корректно или некорректно он конвертирует схемы из старых версий. Пока попробую поискать SP3 вроде он был на родном сайте. Всем еще раз спасибо громадное.! a14.gif
