Полная версия этой страницы: Алюминиевые коробки, надо кому-нибудь такое?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Корпуса
Reanimator++
Делали коробки для своих целей, получилось довольно интересно.
Можем организовать производство.
Выглядит следующим образом, принцип сборки на второй картинке.
Алюминий 3мм, после сборки очень прочно получается, плюс возможно размещение теплоотводящих элементов прямо на корпус.
Цель сообщения - изучение спроса. Думаю за вариант единичных и мелкосерийных изделий (для остального варианты подешевле найдутся).
Xenia
Углы абсолютно прямые. Как это вам удалась сделать? Если гнуть алюминиевый лист, то так не получиться. Или это штамповка?
А в качестве идеи могу подкинуть такую. Компания Olimex (https://www.olimex.com/) выпускает большой ассортимент демонстрационных плат. Дешево, но они все голенькие - без корпусов. Народ ищет что-нибудь подходящее среди корпусов GAINTA (http://www.brownbear.ru/catalog/view727.html), но не находит - как назло, размеры не те.
Еще есть варинант с демо-платами для STM32F4DISCOVERY, STM32F429I-DISCO и подобных. На нашем форуме они горячо обсуждаются, а покупают их сотнями, т.к. предельно дешевы.
Так вот если наклепать таких корпусов для наиболее ходовых плат Olimex и STM (этот вопрос легко можно выяснить в магазинах, которых ими активно торгуют, например, в Терраэлектронике), то можно продавать приличными партиями. Или через магазин, или по объявлению, там вывешенному.
Вот только в этом случае в торцах корпуса нужно сразу вырезать отверстия под колодку RS-232 (или USB) и под адаптер питания. Хотя, если корпус из алюминия, то народ и сам выпилить сможет, был бы корпус.
Reanimator++
Это фрезеровка. Удалось примерно вот так. Потом сгибается вручную. Можно поставлять в листах sm.gif (шучу, тогда покрасить не получится)
Продавать не умею. Идеальным вариантом вижу получить на почту чертежи передней и заней панели и внутренние размеры, предоплату. Можно пожелания о расположении крепежей, цвете краски. Затем вернуть посылку с коробками.
Отверстия, естественно, прорезаются сразу же, резьбы режутся, никакой нужды в доработке такой коробки нету. Т.е. это надо под прибор делать сразу. Просто коробок под доработку как делает гаинта - не вижу смысла, их по цене не перебить.
При равных размерах такая коробка выйдет раза в 2 дороже гаинты, для 5-10 шт раза в 3 (я про алюминиевую гаинту а не про пластик).
