Описание задачи:
Реализован опытный образец управляемого DC-DC мощностью 40 Вт на базе МК AtXega256A3U.
Его назначение - замена спеца КИП, управляющего галетным переключателем в
зависимости от сопротивления нагрузки.
Существующее ПО корректно устанавливает выходное напряжение.
Требуется срочная, до 12 (13) апреля 2014 корректировка ПО по следующим режимам.
1) У существующего ПО крайне медленнная реакция на изменение нагрузки.
При этом "Релейный" регулятор защиты от перенапряжения на уровне + 20% прекрасно отрабатывает.
В качестве примера был взят MC34063 он же NCP3063, у которого:
если напряжение выше порогового (Vref + 1 мВ) - пропуск такта
если напряжение ниже порогового (Vref - 1 мВ) - включить на текущий такт (51'200 Гц)
Задача добавить релейный регулятор на "проседание" выходного напряжения.
По рассчётам, регулятор должен обеспечивать поддержание на границах корридоре
+/-6,25% (+/-1/16) от планового значения.
Внутри этого корридора (>93.75% .... <106.25%) остаётся существующий регулятор.
2) Вообще анекдот, только нам не смешно.
На ЖКИ 16*2 корректно отображаются напряжение и ток, при этом сопротивление считается вообще "с потолка".
Пример: Подключаем нагрузку 1,6 кОм к выходу 80В.
Фактическое напряджение на выходе 80,4В (в допуске), на индикации 0,05А (верно) и 383 Ома (с какого ?)
Цель получить точность отображения сопротивления порядка 10...20%.
3) В идеале, в эти же сроки, после реализации и проверки п.1,
корректровка режима стабилизации тока.
Медленный замер выходного тока (среднее за 52/104/208 выборок АЦП), затем перасчёт в целевое напряжение для регулятора напряжения.
Толковый программист, создавший это чудо, доступен для консультаций.
Исходники, разумеется, в наличии.
Регулятор быстро скорректировать не может, т.к. опыта в регуляторах у него никакого нет,
а спрашивать ему похоже "религия" не позволяет...
Эл. почта ajurii2013ie [собачка] ufamail.ru
________________________________________________
Обитатель известной в интернете "пустыни" с 2005 года.
