Полная версия этой страницы: ...если нужно чтобы не все элементы, обозначенные
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Документация
Yra
Представим такую ситуацию:русуется схема в P-CADе с расчётом на правильный нетлист. Чтобы подстраховаться
закладывается избыточность элементов (лишний разъём для отладки, инверторы, кнопочка сброса конфигурации
ПЛИС, сброс процессора, джамперы и др.). В общем в перечне
элементов появляются новые позиции без которых при удачном стечении обстоятельств схема будет прекрасно
работать. Т. е. на схеме они указаны (чтобы развести под них печать), в перечне они указаны,
а на сборочном чертеже печатной платы и в спецификации они нежелательны (т.к. если их все впаять, то
схема может и не заработать).
Как правильно выкрутиться чтобы всё соответствовало ЕСКД. (с помощью примечаний на схеме, к примеру)?
Наведите на пунктик в ЕСКД специально для нормоконтролёра.
p.s. все мы видели полупустые буржуйские компьютерные платы и несмотря на это прекрасно работающие
Mikle Klinkovsky
Если элементы чисто тестовые/макетные и в готовом изделии не нужны, то мы писали в перечне в примечание "не устанавливать" а в спецификацию и на СБ не включали.
Пункты гостов не вспомню, но после бурных дискуссий с нормоконтролем все срослось.
А если предполагается или/или (RS-232 или RS-485), да и чуть-ли не на одно и тоже место на плате, то надо делатьисполнения. Тут надо курить ГОСТ 2.113-75 Групповые и базовые конструкторские документы.
MWF
Мы делали это следующим образом:
Элементы используемые при настройке включали в перечень, но в графе позиционное обозначение элемента ставили * например R21*. В конце перечня делали сноску
_________________________________________
* - элементы после настройки демонтировать
В спецификации и сборочном чертеже они также присутствовали.
В технических требованиях на сборке писали элементы (позиция) R21* (41) и т.д. после настройки демонтировать.
sensor_ua
Мы договорились со всеми ответственными работникамиwink.gif о том, что так называемое "нулевое исполнение" выпускается на плату со всеми элементами, т.е. принципиально оно не должно работать, а реальные варианты имеют исполнения, начинающиеся с -01. В таком случае никого не волнует, почему "нулевое исполнение" не выпускается и при этом всё согласно ГОСТ. Кроме того мы стараемся выделять отдельные децимальные номера для, например, "плат контроллера" и для "контроллера" как коробочки, - в таком случае обычно путаницы меньше, особенно если изделия переживают несколько реинкарнацийwink.gif Для пущей строгости выпускаем схемы внутренних соединений и/или схемы подключений за номером "контроллера" как коробочки.
