Цитата(spashok2 @ Jan 26 2006, 20:29)
спасибо, что ответили. Смысл в том, что пакетами мою память читает другое устройство, и это я изменить не могу. =(
С TRDY и IRDY я поступаю так как Вы говорите. А вот STOP отпукаю вместе с TRDY, т.е. не жду frame.
Вопрос такой:если мастер читает пакетно 2 dword. если передать 1 dword данных выставив одновременно с TRDY STOP,то мастер перезапросит данные с адреса 2 dword или опять повторит пакетное чтение с адреса первого dword.
Если мастер сделан нормально, то он запросит второе dword.
Выдержка из PCI Specification:
В заключение, перечислим следующие общие правила при управлении сигналами FRAME#, IRDY#, TRDY#
и STOP# во всех транзакциях PCI:
1. Всякий раз, когда сигнал STOP# становится активным, FRAME# должен перейти в неактивное состояние
как можно скорее, в соответствии с правилами такого установления (то есть IRDY# должен быть
активным). Сигнал FRAME# должен стать активным после перехода STOP# в неактивное состояние как
можно скорее, предпочтительно за два или три цикла. Целевое устройство должно игнорировать любые
попытки установить связь в интервалах времени между переходом сигнала STOP# в активное состояние, а
сигнала FRAME# - в неактивное но при этом оно должно сохранять активным сигнал STOP#, пока
FRAME# не станет неактивным. Когда мастер обнаружил, что активен STOP#, он должен установить в
неактивное состояние сигнал FRAME# в первом цикле, начиная с которого стал активным IRDY#.
Установка в активное состояние IRDY# (а, следовательно, установка FRAME# в неактивное состояние)
может произойти как следствие нормального поведения сигнала IRDY# мастера (при условии, что
транзакция не была прервана целевым устройством), и может быть задержана нулевым или большим
количеством циклов, в зависимости от того, когда мастер будет готов завершить передачу данных. В
качестве альтернативы, мастер может установить сигнал IRDY# в активное состояние немедленно (даже
без подготовки к завершению передачи данных), при условии, что TRDY# - неактивный, таким образом
показывая, что больше не будет никаких дальнейших передач данных.
2. Будучи установленным, STOP# должен остаться активным до тех пор, пока FRAME# не перейдет в
неактивное состояние, после чего STOP# также должен стать неактивным.
3. В течение заключительной фазы данных транзакции (FRAME# неактивный и IRDY# активен), любой
фронт синхроимпульса, на котором сигналы STOP# и TRDY# переходят в активное состояние, становится
последним циклом транзакции, а сигнал IRDY# становится неактивным по следующему положительному
фронту (таким образом, создается цикл ожидания и определяется конец транзакции).
4. Мастер должен повторить запрос, который был завершен целевым устройством (за исключением
аварийного прекращения работы целевым устройством) по адресам следующих еще не переданных
данных, если он, конечно, предполагает полностью завершить запрос. Если устройство не желает, то
мастер может не повторять запрос.
5. Если целевое устройство установило в активное состояние сигналы TRDY# или STOP#, то оно не должно
изменять DEVSEL#, TRDY# или STOP# до тех пор, пока не завершится текущая фаза данных.
