Полная версия этой страницы: Конвертирование из P-cad 4.5
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Serapis
Здравствуйте , помогите пожалуйста переконвертить в pdf проект из p-cad 4.5 чтобы он читался в 2006-м
HardJoker
В 2006-м открывать файл через импорт
Serapis
Спасибо Вам большое, выручили. А в процессе импорта нужно ли какие настройки производить? И еще советуют пользоваться прогой dos2win перед импортом в 2006 , мотивируя это тем что плата в 2 р больше получается если без использования этой проги импортировать? http://www.pcadbegin.webtm.ru/index.php/si...rt45to2006.html
HardJoker
Проверить верность инструкции по приведенной ссылке не могу, поскольку на данный момент 200x не использую. *.PDF сделан преобразованием P-CAD 45 *.pcb -> P-CAD 45 *.pdf -> P-CAD 87 *.pcb -> P-CAD 87 *.pdf. Проблем с XP нет, P-CAD 45 запускаю под чистым FreeDOS v1.0 - www.freedos.org. Утилиту Dos2Win не ипользую. Что касается сохранения масштаба, импортированный в 2006 проект просто проверяем по факту.
Serapis
Понятно а вот такой вопрос почему некоторые трассы удалились и вместо них остались синие резинки. У меня кстати тоже получилось импортировать в 2006 из 4-го и та же самая проблема. При импорте я выбрал опцию auto map all layers / может быть из-за этого?
HardJoker
Имена внутренних слоев в проекте отличаются от стандартных. При конвертации была выбрана опция удаления лишних слоев. Возможно, это повлияло на целостность проекта. Обычно с сигнальными цепями проблем нет. Но полигоны нужно перезаливать. Опции импорта 200x помню плохо. Проще перебрать варианты.
