Здравствуйте!
Я сгенерил PCIe корку для Kintex 7 (7 Series Integrated Block for PCI Express). Все настройки - по умолчанию (x1 gen.1), кроме целевой платы - KC705 rev. C. С этой коркой, как известно, идет тестовый проект (PIO). Если я запускаю его на плате, которая воткнута непосредственно в слот материнки - то все ОК, если подключаю через OneStopSystems PCIe x4 expansion cable adapter ( http://www.onestopsystems.com/pcie_over_cable_n.php) - линк не устанавливается. Chipscope показывает: pl_initial_link_width=000 (link not trained), pl_ltssm_state=000100 (polling active).
Использую ISE 14.7, Coregen 14.7, 7 Series Integrated Block for PCI Express IP core ver. 1.11. Плата - KC705 rev. 1.2.
На КС705 имеется прошитый тестовый проект PCIe (не знаю какой), он работает нормально и из слота и через кабель. Также нормально работает пара других прошивок (проекты XTP197 и UG927). На адаптере имеются переключатели (equalization, amplification and de-emphasis). Изменение настроек ничего не дает.
Еще пробовал конфигурацию с использованием on-board генератора - результат тотже.
