Полная версия этой страницы: Посоветуйте оценочную плату
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
ZEbr
Посоветуйте пожалуйста, оценочную плату с хорошим стерео АЦП.
Задача оцифровать падающую и отраженную волну, частоты от 1MHz до 30MHz.
Заранее спасибо!
_Vova
подберите АЦП на сайте производителей, на большинство оценочные платы есть, у AD в таблице поиска даже показывается их наличие
кроме платы с АЦП потребуется плата захвата/передачи
все это может выйти дороже чем что-либо вроде виртуального осциллографа
Kaligooola
Стерео АЦП - это два канала?
Иногда у производителей оценочные платы АЦП идут с разъёмами для соединения с платами ПЛИС, а иногда с USB контроллером.
нужно определится какой буфер данных вам нужен, какая максимальная частота дискретизации, разрядность АЦП, возможности управления АЦП, стартом дискретизации и прочего.
Для некоторых задач хватает буфера на 1024 отсчета и сливания данных через SPI-USB на плате.
А некоторым нужно в реальном времени сливать данные без остановки и пропусков.
microstrip_shf
А что за задача такая хитрая что нужно именно " оцифровать" падающую и отраженку? Мы применяем после моста 2 детектора типа AD8361 , а уже потом "оцифровываем" обычными НЧ АЦП или сразу на микроконтроллера входы с АЦП. Пока везде этого хватало.
Если нужно именно весь ДКМВ обработать, то можно взять любой отладочник от Linear на микросхемы типа LTC2261 и прочие. Для работы с выходов моста 12-14 разрядов за глаза.
ZEbr
В принципе уровни падающей и отражённой можно померить и амплитудным детектором (как вы и говорите). И реализовать это достаточно просто (без всяких стерео АЦП). Но кроме того, чтобы померить амплитуду, мы должны узнать еще и разность фаз (фаза измен. -180 до +180) между падающим и отраженным сигналами, что в принципе, как я заметил для себя, без АЦП не возможно.
А предыстория была такая:
Промоделировал в ADS датчик, на П-образном ослабителе, написал для него математику.
Амплитудный детектор тоже промоделировал, а вот разность фаз по графикам высчитывал.Полученные данные подставлял в формулы все работает, но когда начал искать микросхему фазового детектора, оказалось что для таких целей как у меня их нет.
Вот и решил что надо брать стерео АЦП оцифровывать два сигнала, ну и ЦОС обрабатывать что получил.
А так как на работе пока нет возможности, нарисовать схему с хорошим стерео АЦП. Вот и решил посмотреть, а может и купить оценочный модуль для этого дела.
microstrip_shf
А типа AD8302 не подойдет микросхема?
ZEbr
AD8302 не подходит, она не позволяет узнать занк фазы(
microstrip_shf
Ясно. Вот схема одной натовской станции, вернее, АСУ от нее. Тут как раз похожая задача и на россыпи. Как-то все справляются без оцифровки прямой...
Это согласующее настраивает на все что угодно начиная от гвоздя. На 400Вт.Может поможет чем-то.
ZEbr
Вы занимаетесь АСУ, какая удача)
Если это возможно не могли бы вы прислать, побольше схем этого АСУ.
На почту или на форум куда вам угодно.
Заранее спасибо.
microstrip_shf
Посмотрю что еще было. Были фотки потрохов от флакона II АСУ, но надо поискать . От этого могу заслать на почту.
Сами мы АСУ не занимаемся, но некоторые железки удалось разобрать.
Вот пока нашел от хариуса фотку цифровой платы тюнера 100 Вт.
ZEbr
Моя почта tmkm36@rambler.ru.
Заранее спасибо!
Noises
Здравствуйте!
Посоветуйте разобраться в следующей ситуации, ранее с ацп дело не имел впринципе.
Нужно выбрать АЦП (сам преобразователь с отладочной платой) для измерительной задачи спектральной плотности мощности фазового шума генератора СВЧ (дБц/Гц). Есть синтезированные источники СВЧ, амплитудные детекторы(напряжение огибающей 0-2 В, частота 0-1 МГц).
Требуется измерить уровень СМП ФШ минус 120-140 дБн/Гц на отстройке 100 кГц от несущей.
Подскажите в каком направлении двигаться и по каким параметрам АЦП подбирать для этой задачи.
