Полная версия этой страницы: Tri-Mode Ethernet MAC 5.4, ISE14.3, XC7Z020
serg_k1
Здравствуйте, потребовалось переделать проект со spartan6 на XC7Z020. Пока только теоретически(т.е. проверить не могу). В первом был Ethernet gmii, а нужно сделать Ethernet rgmii. При генерации core Tri-Mode Ethernet MAC 5.4 устанавливаю опцию rgmii. Но сигналы на PHY не меняются.
PHY_TX_CLK , 8 - PHY_TXD[] , PHY_TX_EN , PHY_TX_Er
PHY_RX_CLK , 8- PHY_RXD[], PHY_RX_EN , PHY_RX_Er . А нужно
PHY_GTX_CLK , 4 - PHY_TXD[] , PHY_TX_CTL ,
PHY_RX_CLK , 4- PHY_RXD[], PHY_RX_DV
LogiCORE IP GMII to RGMII v3.0 нашел только для vivado. Вопрос следующий . не помню где, но читал , что возможна замена
PHY_TX_CLK = PHY_GTX_CLK
PHY_TX_EN = PHY_TX_CTL
4 - PHY_TXD[] = 4 - PHY_TXD[]
PHY_RX_CLK = PHY_RX_CLK
PHY_RX_EN = PHY_RX_DV
4- PHY_RXD[] = 4- PHY_RXD[].
Так ли это.Может там все сгенерировалось. Или нужно самому делать преобразования.
serg_k1
В XPS есть компонент для этого преобразования gmii to rmii conversion. Пока не разбирался.
