Полная версия этой страницы: Дифференциатор на ОУ на высоких частотах
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > Образование в области электроники
oliort
Здравствуйте. Помогите пожалуйста!
На вход дифференциатора на оу (сопротивление резистора в цепи обратной связи = 20 кОм, ёмкость конденсатора - 9,1 пФ) подаю прямоугольный импульс частоты 100кГц. На выходе получаю (цена основных делений - 0,5 В , 2 мкс). Увеличиваю частоту в 10 раз (1 МГц) - получаю (цена основных делений - 0,5 В , 0,5 мкс).
Нужно объяснить, почему на большей частоте получаю не дифференцал, а нечто похожее на интеграл.
iosifk
Цитата(oliort @ May 26 2014, 22:40) *
Нужно объяснить, ...
Это кому "нужно"? Нам - не "нужно"... Мы и так знаем...
А Ваше "нужно" - это приказ или просьба?
и вообще, лабораторки надо делать самим, а не клянчить подачки...
oliort
Цитата(iosifk @ May 26 2014, 21:46) *
Это кому "нужно"?
Нужно мне, а просьба помочь - вам. Помогите пожалуйста
пытаюсь разобраться уже долгое время. здача через три дня, а лаба никак не сдвинется с места. потому и решил обратиться к вам на форум
iosifk
Ну тогда смотрите на характеристику ОУ, которая называется АЧХ
И где находятся частоты, которые Вы показали на осциллографе....
oliort
Вы хотите сказать о том, что на этой частоте сумарный доворот фазы каскадов ОУ равняется 180градусов, и он самовозбуждается? Или о том, что частота в 1МГц больше максимальной рабочей частоты усилителя и реактивное сопротивление емкости много меньше сопротивления резистора, потому дифференциатор работает как обычный усилитель? Или же истина таится в чем то ином?
kovigor
А как у вашего ОУ со скоростью нарастания выходного напряжения ? См. соотв. материал у Хоровица и Хилла ...
sifadin
Усиление звена с обратной связью Ky = Kу' / (1 + Ky' * Кос)
Ку' - АЧХ ОУ с разомкнутой ОС
В идеаленом ОУ Ку' бесконечен в реальном быстропадает с частотой
Либо другая причина - ограниченная скорость нарастания.
В общем нужно изучать малосигнальную АЧХ ОУ и скорость нарастания
ViKo
АЧХ ОУ
oliort
SmarTrunk
Ну да, скорость нарастания и все такое.
Вообще, ОУ разные есть, в т.ч. высокоскоростные. Так что с определенными ОУ (вроде LMH6642 и пр.), правильной разводкой платы, наличием блокировочных конденсаторов по питанию, корректным подведением сигнала (нагруженным на согласованную нагрузку, обычно 50-Ом) и правильным подключением осциллографа (щупом с малой входной емкостью или с использованием согласованного 50-ом коаксиального кабеля) можно получить красивый сигнал и в случае 1МГц-входного прямоугольного сигнала.
