Имеется кастомная плата с контроллером LPC2119, JTAG отсутствует (точнее, есть старенький LPC-LINK, но через него не получается "увидеть" контроллер, в то время как LPCXpresso LPC1114 он благополучно заводит). В итоге LPC2119 есть возможность прошить через последовательный интерфейс (подключается к компу по USB через FTDI чип). Без JTAG-а как без глаз, но куда деваться.
Итак, делаю простейший тест - назначаю пин P1.27 на выход и задаю значение (0). Компилирую прошивку в LPCXpresso, закидываю через FlashMagic v.7.85.3570 - и, увы, пин не в том состоянии, в котором ожидалось (т.е. 1). На всякий случай настраиваю PLL, повторяю операцию прошивки - и снова неудача. Листаю документацию, ответа не нахожу.
Вариантов, очевидно, несколько:
1) Неправильно инициализирую контроллер
2) Неправильно составляю Makefile
3) Неправильно прошиваю
4) Контроллер дохлый
Последний вариант не очень вероятен: сигнатуру-таки прошивальщик считывает (0x0201FF12), версия бутлоадера 1.70
Посему прошу помочь разобрать первые два варианта. Файл с проектом прикрепляю к посту.
Среду использую LPCXpresso 7.1.1_125
Компиляторов пробовал два варианта - arm-none-eabi из комплекта с LPCXpresso и arm-elf-4.1.1
Кому неудобно качать архив, приведу код и здесь, благо его немного.
main.c
CODE
#include "lpc21xx.h"
// Define main clock frequency (F_OSC) in Hz
#define LPCSYS_F_OSC 12000000
// Define PLL multiplier
#define LPCSYS_PLL_M 5
// Define PLL divider
#define LPCSYS_PLL_P 2
// Calc MSEL bits in PLLCFG
#if (LPCSYS_PLL_M > 0) || (LPCSYS_PLL_M < 6)
#define MSEL (LPCSYS_PLL_M - 1)
#else
#error You must define LPCSYS_PLL_M (possible values are 1, 2, 3, 4, 5)
#endif
// Calc PSEL bits in PLLCFG
#if LPCSYS_PLL_P == 1
#define PSEL (0 << 5)
#elif LPCSYS_PLL_P == 2
#define PSEL (1 << 5)
#elif LPCSYS_PLL_P == 4
#define PSEL (2 << 5)
#elif LPCSYS_PLL_P == 8
#define PSEL (3 << 5)
#else
#error You must define LPCSYS_PLL_P (possible values are 1, 2, 4 and 8)
#endif
// IRQ flag
#define IRQFLAG (1 << 7)
// FIQ flag
#define FIQFLAG (1 << 6)
int main(void) {
// TODO: insert code here
// Enter an infinite loop, just incrementing a counter
volatile static int i = 0;
// Enable and connect the PLL (Phase Locked Loop)
// Set multiplier and divider
PLLCFG = MSEL | PSEL;
// Enable PLL
PLLCON = (1 << 0);
// Feed sequence
PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
// Wait for PLL lock (PLOCK bit is set if locked)
while (!(PLLSTAT & (1 << 10)));
// Connect (and enable) PLL
PLLCON = (1 << 0) | (1 << 1);
// Feed sequence
PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
PINSEL0 = 0;
PINSEL1 = 0;
PINSEL2 = 0x0000;
IODIR1 |= 0xFF00; // set gpio out
//IOSET1 = 0x5300;
IOCLR1 = 0xFF00;
while(1) {
i++;
return 0;
#else
#endif
#else
#endif
// IRQ flag
// FIQ flag
int main(void) {
// Enable PLL
PLLCON = (1 << 0);
// Feed sequence
PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
// Feed sequence
PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
PINSEL0 = 0;
PINSEL1 = 0;
PINSEL2 = 0x0000;
//IOSET1 = 0x5300;
IOCLR1 = 0xFF00;
while(1) {
i++;
return 0;
Makefile
CODE
# MCU name and submodel
MCU = arm7tdmi-s
SUBMDL = LPC2119
#THUMB = -mthumb
#THUMB_IW = -mthumb-interwork
## Create ROM-Image (final)
RUN_MODE=ROM_RUN
## Create RAM-Image (debugging)
#RUN_MODE=RAM_RUN
## Setup stack size
## WARING!!! If you use newlib stdio then stack shouldn't be less than 0x800
STACK_SIZE = 0x1000
# Output format. (can be srec, ihex, binary)
FORMAT = ihex
# Target file name (without extension).
TARGET = test2
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
# use file-extension c for "c-only"-files
SRC = main.c
# List C source files here which must be compiled in ARM-Mode.
#SRCARM = LpcSystem/LpcSystem.c LpcCanDrv/touLpcCanDrv.c uart.c DbgSyscalls.c flash.c megger.c ad5312.c ad7799.c
# canopen/platform.c canopen/objdict.c canopen/nmt.c canopen/sdo.c canopen/sync.c canopen/pdo.c
# List C source files here which compiled in ARM-Interrupt-Mode (without -mthumb-interwork)
#SRCINT = Interrupt.c
#SRCINT = touLpcCanDrv.c
# List C++ source files here.
# use file-extension cpp for C++-files (use extension .cpp)
CPPSRC =
# List C++ source files here which must be compiled in ARM-Mode.
#CPPSRCARM = $(TARGET).cpp
CPPSRCARM =
# List Assembler source files here.
# Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s
# will not be considered source files but generated files (assembler
# output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
# Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
# it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does
# care about how the name is spelled on its command-line.
ASRC =
# List Assembler source files here which must be assembled in ARM-Mode..
ASRCARM = crt0.S
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
# 0 = turn off optimization. s = optimize for size.
# (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
OPT = 0
# Debugging format.
# Native formats for AVR-GCC's -g are stabs [default], or dwarf-2.
# AVR (extended) COFF requires stabs, plus an avr-objcopy run.
#DEBUG = stabs
DEBUG = dwarf-2
# List any extra directories to look for include files here.
# Each directory must be seperated by a space.
#EXTRAINCDIRS = ./include
#EXTRAINCDIRS = ./LpcSystem ./LpcCanDrv
# Compiler flag to set the C Standard level.
# c89 - "ANSI" C
# gnu89 - c89 plus GCC extensions
# c99 - ISO C99 standard (not yet fully implemented)
# gnu99 - c99 plus GCC extensions
CSTANDARD = -std=gnu99
# Place -D or -U options for C here
CDEFS = -D$(RUN_MODE)
# Place -I options here
CINCS =
# Place -D or -U options for ASM here
ADEFS = -D$(RUN_MODE)
# Compiler flags.
# -g*: generate debugging information
# -O*: optimization level
# -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
# -Wall...: warning level
# -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler.
# -adhlns...: create assembler listing
# Flags for C and C++ (arm-elf-gcc/arm-elf-g++)
CFLAGS = -g$(DEBUG)
CFLAGS += $(CDEFS) $(CINCS)
CFLAGS += -O$(OPT)
CFLAGS += -Wall -Wcast-align -Wcast-qual -Wimplicit
CFLAGS += -Wpointer-arith -Wswitch
CFLAGS += -Wredundant-decls -Wreturn-type -Wshadow -Wunused
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(subst $(suffix $<),.lst,$<)
CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
# flags only for C
CONLYFLAGS = -Wstrict-prototypes -Wmissing-declarations
CONLYFLAGS += -Wmissing-prototypes -Wnested-externs
CONLYFLAGS += $(CSTANDARD)
# flags only for C++ (arm-elf-g++)
# CPPFLAGS = -fno-rtti -fno-exceptions
CPPFLAGS =
# Assembler flags.
# -ahlms: create listing
# -gstabs: have the assembler create line number information; note that
# for use in COFF files, additional information about filenames
# and function names needs to be present in the assembler source
# files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
##ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:.S=.lst),-gstabs
ASFLAGS = $(ADEFS) -Wa,-adhlns=$(<:.S=.lst),-g$(DEBUG)
#Additional libraries.
#Support for newlibc-lpc (file: libnewlibc-lpc.a)
NEWLIBLPC =
MATH_LIB = -lm
CPLUSPLUS_LIB = -lstdc++
# Linker flags.
# -Wl,...: tell GCC to pass this to linker.
# -Map: create map file
# --cref: add cross reference to map file
LDFLAGS = -nostartfiles -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
LDFLAGS += -lc
LDFLAGS += $(NEWLIBLPC) $(MATH_LIB)
LDFLAGS += -lc -lgcc
LDFLAGS += $(CPLUSPLUS_LIB)
LDFLAGS += -Wl,--defsym,STACK_SIZE=$(STACK_SIZE)
# Set Linker-Script Depending On Selected Memory
#ifeq ($(RUN_MODE),RAM_RUN)
#LDFLAGS +=-T$(SUBMDL)-RAM.ld
#else
#LDFLAGS +=-T$(SUBMDL)-ROM.ld
#endif
LDFLAGS +=-T LPC2119-ROM.ld
# Flash-Programming support using lpc21isp by Martin Maurer
# Settings and variables:
#LPC21ISP = lpc21isp
LPC21ISP = lpc21isp
LPC21ISP_PORT = /dev/ttyUSB1
LPC21ISP_BAUD = 38400
LPC21ISP_XTAL = 12000
LPC21ISP_FLASHFILE = $(TARGET).hex
# verbose output:
## LPC21ISP_DEBUG = -debug
# enter bootloader via RS232 DTR/RTS (only if hardware supports this
# feature - see Philips AppNote):
LPC21ISP_CONTROL =
# Define directories, if needed.
## DIRARM = c:/WinARM/
## DIRARMBIN = $(DIRAVR)/bin/
## DIRAVRUTILS = $(DIRAVR)/utils/bin/
# Define programs and commands.
#SHELL = sh
#CC = arm-elf-gcc
#CPP = arm-elf-g++
#OBJCOPY = arm-elf-objcopy
#OBJDUMP = arm-elf-objdump
#SIZE = arm-elf-size
#NM = arm-elf-nm
REMOVE = rm -f
COPY = cp
#CC = arm-none-eabi-gcc.exe
#CPP = arm-none-eabi-g++.exe
#OBJCOPY = arm-none-eabi-objcopy.exe
#OBJDUMP = arm-none-eabi-objdump.exe
#SIZE = arm-none-eabi-size.exe
#NM = arm-none-eabi-nm.exe
TOOLPATH=C:/WORK_RC_2014/GUITAR/arm-elf-4.1.1/bin
CC = $(TOOLPATH)/arm-elf-gcc.exe
CPP = $(TOOLPATH)/arm-elf-g++.exe
OBJCOPY = $(TOOLPATH)/arm-elf-objcopy.exe
OBJDUMP = $(TOOLPATH)/arm-elf-objdump.exe
SIZE = $(TOOLPATH)/arm-elf-size.exe
NM = $(TOOLPATH)/arm-elf-nm.exe
# Define Messages
# English
MSG_ERRORS_NONE = Errors: none
MSG_BEGIN = -------- begin --------
MSG_END = -------- end --------
MSG_SIZE_BEFORE = Size before:
MSG_SIZE_AFTER = Size after:
MSG_FLASH = Creating load file for Flash:
MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing:
MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table:
MSG_LINKING = Linking:
MSG_COMPILING = Compiling C:
MSG_COMPILING_ARM = "Compiling C (ARM-only):"
MSG_COMPILING_INT = "Compiling C (ARM-Interrupt-only):"
MSG_COMPILINGCPP = Compiling C++:
MSG_COMPILINGCPP_ARM = "Compiling C++ (ARM-only):"
MSG_ASSEMBLING = Assembling:
MSG_ASSEMBLING_ARM = "Assembling (ARM-only):"
MSG_CLEANING = Cleaning project:
MSG_LPC21_RESETREMINDER = You may have to bring the target in bootloader-mode now.
# Define all object files.
COBJ = $(SRC:.c=.o)
AOBJ = $(ASRC:.S=.o)
COBJARM = $(SRCARM:.c=.o)
COBJINT = $(SRCINT:.c=.o)
AOBJARM = $(ASRCARM:.S=.o)
CPPOBJ = $(CPPSRC:.cpp=.o)
CPPOBJARM = $(CPPSRCARM:.cpp=.o)
# Define all listing files.
LST = $(ASRC:.S=.lst) $(ASRCARM:.S=.lst) $(SRC:.c=.lst) $(SRCARM:.c=.lst)
LST += $(CPPSRC:.cpp=.lst) $(CPPSRCARM:.cpp=.lst)
# Compiler flags to generate dependency files.
### GENDEPFLAGS = -Wp,-M,-MP,-MT,$(*F).o,-MF,.dep/$(@F).d
GENDEPFLAGS = -MD -MP -MF .dep/$(@F).d
# Combine all necessary flags and optional flags.
# Add target processor to flags.
#ALL_CFLAGS = -mcpu=$(MCU) $(THUMB_IW) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
#ALL_ASFLAGS = -mcpu=$(MCU) $(THUMB_IW) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
ALL_CFLAGS = -mcpu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
ALL_ASFLAGS = -mcpu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore build sizeafter finished end
build: elf hex lss sym
elf: $(TARGET).elf
hex: $(TARGET).hex
lss: $(TARGET).lss
sym: $(TARGET).sym
# Eye candy.
begin:
@echo
@echo $(MSG_BEGIN)
finished:
@echo $(MSG_ERRORS_NONE)
end:
@echo $(MSG_END)
@echo
# Display size of file.
HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf
sizebefore:
@if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); echo; fi
sizeafter:
@if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); echo; fi
# Display compiler version information.
gccversion :
@$(CC) --version
# Program the device.
program: $(TARGET).hex
@echo
@echo $(MSG_LPC21_RESETREMINDER)
$(LPC21ISP) $(LPC21ISP_CONTROL) $(LPC21ISP_DEBUG) $(LPC21ISP_FLASHFILE) $(LPC21ISP_PORT) $(LPC21ISP_BAUD) $(LPC21ISP_XTAL)
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
# TODO: handling the .eeprom-section should be redundant
%.hex: %.elf
@echo
@echo $(MSG_FLASH) $@
$(OBJCOPY) -O $(FORMAT) $< $@
# Create extended listing file from ELF output file.
# testing: option -C
%.lss: %.elf
@echo
@echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@
$(OBJDUMP) -h -S -C $< > $@
# Create a symbol table from ELF output file.
%.sym: %.elf
@echo
@echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@
$(NM) -n $< > $@
# Link: create ELF output file from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).elf
.PRECIOUS : $(AOBJARM) $(AOBJ) $(COBJARM) $(COBJINT) $(COBJ) $(CPPOBJ) $(CPPOBJARM)
%.elf: $(AOBJARM) $(AOBJ) $(COBJARM) $(COBJINT) $(COBJ) $(CPPOBJ) $(CPPOBJARM)
@echo
@echo $(MSG_LINKING) $@
$(CC) $(THUMB) $(THUMB_IW) $(ALL_CFLAGS) $(AOBJARM) $(AOBJ) $(COBJARM) $(COBJINT) $(COBJ) $(CPPOBJ) $(CPPOBJARM) --output $@ $(LDFLAGS)
# $(CPP) $(THUMB) $(THUMB_IW) $(ALL_CFLAGS) $(AOBJARM) $(AOBJ) $(COBJARM) $(COBJ) $(CPPOBJ) $(CPPOBJARM) --output $@ $(LDFLAGS)
# Compile: create object files from C source files. ARM/Thumb
$(COBJ) : %.o : %.c
@echo
@echo $(MSG_COMPILING) $<
$(CC) -c $(THUMB) $(THUMB_IW) $(ALL_CFLAGS) $(CONLYFLAGS) $< -o $@
# Compile: create object files from C source files. ARM-only
$(COBJARM) : %.o : %.c
@echo
@echo $(MSG_COMPILING_ARM) $<
$(CC) -c $(THUMB_IW) $(ALL_CFLAGS) $(CONLYFLAGS) $< -o $@
# Compile: create object files from C source files. ARM-Interrupt-only
$(COBJINT) : %.o : %.c
@echo
@echo $(MSG_COMPILING_INT) $<
$(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $(CONLYFLAGS) $< -o $@
# Compile: create object files from C++ source files. ARM/Thumb
$(CPPOBJ) : %.o : %.cpp
@echo
@echo $(MSG_COMPILINGCPP) $<
$(CPP) -c $(THUMB) $(THUMB_IW) $(ALL_CFLAGS) $(CPPFLAGS) $< -o $@
# Compile: create object files from C++ source files. ARM-only
$(CPPOBJARM) : %.o : %.cpp
@echo
@echo $(MSG_COMPILINGCPP_ARM) $<
$(CPP) -c $(ALL_CFLAGS) $(CPPFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C source files. ARM/Thumb
## does not work - TODO - hints welcome
##$(COBJ) : %.s : %.c
## $(CC) $(THUMB) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Assemble: create object files from assembler source files. ARM/Thumb
$(AOBJ) : %.o : %.S
@echo
@echo $(MSG_ASSEMBLING) $<
$(CC) -c $(THUMB) $(THUMB_IW) $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
# Assemble: create object files from assembler source files. ARM-only
$(AOBJARM) : %.o : %.S
@echo
@echo $(MSG_ASSEMBLING_ARM) $<
$(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
# Target: clean project.
clean: begin clean_list finished end
clean_list :
@echo
@echo $(MSG_CLEANING)
$(REMOVE) $(TARGET).hex
$(REMOVE) $(TARGET).obj
$(REMOVE) $(TARGET).elf
$(REMOVE) $(TARGET).map
$(REMOVE) $(TARGET).a90
$(REMOVE) $(TARGET).sym
$(REMOVE) $(TARGET).lnk
$(REMOVE) $(TARGET).lss
$(REMOVE) $(COBJ)
$(REMOVE) $(CPPOBJ)
$(REMOVE) $(AOBJ)
$(REMOVE) $(COBJARM)
$(REMOVE) $(COBJINT)
$(REMOVE) $(CPPOBJARM)
$(REMOVE) $(AOBJARM)
$(REMOVE) $(LST)
$(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
$(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
$(REMOVE) $(SRCARM:.c=.s)
$(REMOVE) $(SRCARM:.c=.d)
$(REMOVE) $(CPPSRC:.cpp=.s)
$(REMOVE) $(CPPSRC:.cpp=.d)
$(REMOVE) $(CPPSRCARM:.cpp=.s)
$(REMOVE) $(CPPSRCARM:.cpp=.d)
$(REMOVE) .dep/*
# Include the dependency files.
-include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)
# Listing of phony targets.
.PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \
build elf hex lss sym clean clean_list program
MCU = arm7tdmi-s
SUBMDL = LPC2119
#THUMB = -mthumb
RUN_MODE=ROM_RUN
#RUN_MODE=RAM_RUN
## Setup stack size
STACK_SIZE = 0x1000
FORMAT = ihex
TARGET = test2
SRC = main.c
CPPSRC =
CPPSRCARM =
ASRC =
ASRCARM = crt0.S
OPT = 0
# Debugging format.
#DEBUG = stabs
DEBUG = dwarf-2
# c89 - "ANSI" C
CINCS =
# Compiler flags.
CFLAGS = -g$(DEBUG)
CFLAGS += -O$(OPT)
# flags only for C
CPPFLAGS =
# Assembler flags.
NEWLIBLPC =
MATH_LIB = -lm
# Linker flags.
LDFLAGS += -lc
#else
#endif
LPC21ISP = lpc21isp
# verbose output:
LPC21ISP_CONTROL =
#SHELL = sh
#CC = arm-elf-gcc
#CPP = arm-elf-g++
#NM = arm-elf-nm
REMOVE = rm -f
COPY = cp
# Define Messages
# English
COBJ = $(SRC:.c=.o)
# Default target.
elf: $(TARGET).elf
hex: $(TARGET).hex
lss: $(TARGET).lss
sym: $(TARGET).sym
# Eye candy.
begin:
@echo
@echo $(MSG_BEGIN)
finished:
end:
@echo $(MSG_END)
@echo
sizebefore:
sizeafter:
gccversion :
@$(CC) --version
@echo
%.hex: %.elf
@echo
%.lss: %.elf
@echo
%.sym: %.elf
@echo
$(NM) -n $< > $@
@echo
$(COBJ) : %.o : %.c
@echo
@echo
@echo
@echo
@echo
$(AOBJ) : %.o : %.S
@echo
@echo
clean_list :
@echo
$(REMOVE) $(COBJ)
$(REMOVE) $(CPPOBJ)
$(REMOVE) $(AOBJ)
$(REMOVE) $(LST)
$(REMOVE) .dep/*
ld
CODE
/* ROM.ld: Linker Script File */
ENTRY(_boot)
/*STACK_SIZE=0x400; - should be set in comand line (makefile)*/
/* Memory Definitions */
/* lpc2129 mt */
MEMORY
ROM (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x0001E000
RAM (rw) : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 0x00004000
/* Section Definitions */
SECTIONS
/* first section is .text which is used for code */
.text :
*crt0.o (.text) /* Startup code */
*(.text) /* remaining code */
*(.rodata) /* read-only data (constants) */
*(.rodata*)
*(.glue_7)
*(.glue_7t)
} > ROM
. = ALIGN(4);
/* .ctors .dtors are used for c++ constructors/destructors */
/* added by Martin Thomas 4/2005 based on Anglia Design example */
.ctors :
PROVIDE(__ctors_start__ = .);
KEEP(*(SORT(.ctors.*)))
KEEP(*(.ctors))
PROVIDE(__ctors_end__ = .);
} >ROM
.dtors :
PROVIDE(__dtors_start__ = .);
KEEP(*(SORT(.dtors.*)))
KEEP(*(.dtors))
PROVIDE(__dtors_end__ = .);
} >ROM
. = ALIGN(4);
/* mthomas - end */
_etext = .;
PROVIDE (etext = .);
/* .data section which is used for initialized data */
.data : AT (_etext)
_data = .;
*(.data)
SORT(CONSTRUCTORS) /* mt 4/2005 */
} > RAM
. = ALIGN(4);
_edata = .;
PROVIDE (edata = .);
/* .bss section which is used for uninitialized data */
.bss (NOLOAD) :
__bss_start = .;
__bss_start__ = .;
*(.bss)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
} > RAM
. = ALIGN(4);
__bss_end__ = .;
PROVIDE (__bss_end = .);
/* .stack ALIGN(256) : */
.stack :
. = ALIGN(256);
. += STACK_SIZE;
PROVIDE (_stack = .);
} > RAM
_end = .;
PROVIDE (end = .);
/* Stabs debugging sections. */
.stab 0 : { *(.stab) }
.stabstr 0 : { *(.stabstr) }
.stab.excl 0 : { *(.stab.excl) }
.stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) }
.stab.index 0 : { *(.stab.index) }
.stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
.comment 0 : { *(.comment) }
/* DWARF debug sections.
Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning
of the section so we begin them at 0. */
/* DWARF 1 */
.debug 0 : { *(.debug) }
.line 0 : { *(.line) }
/* GNU DWARF 1 extensions */
.debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) }
.debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) }
/* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
.debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) }
.debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
/* DWARF 2 */
.debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
.debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) }
.debug_line 0 : { *(.debug_line) }
.debug_frame 0 : { *(.debug_frame) }
.debug_str 0 : { *(.debug_str) }
.debug_loc 0 : { *(.debug_loc) }
.debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) }
/* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
.debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
.debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
.debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
.debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) }
}[/code]
[/spoiler]
crt0.S
[spoiler]
[code] .global main // int main(void)
.global _etext // -> .data initial values in ROM
.global _data // -> .data area in RAM
.global _edata // end of .data area
.global __bss_start // -> .bss area in RAM
.global __bss_end__ // end of .bss area
.global _stack // top of stack
// Stack Sizes
.set UND_STACK_SIZE, 0x00000004
.set ABT_STACK_SIZE, 0x00000004
.set FIQ_STACK_SIZE, 0x00000004
.set IRQ_STACK_SIZE, 0X00000080
.set SVC_STACK_SIZE, 0x00000004
// Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
.set MODE_USR, 0x10 // User Mode
.set MODE_FIQ, 0x11 // FIQ Mode
.set MODE_IRQ, 0x12 // IRQ Mode
.set MODE_SVC, 0x13 // Supervisor Mode
.set MODE_ABT, 0x17 // Abort Mode
.set MODE_UND, 0x1B // Undefined Mode
.set MODE_SYS, 0x1F // System Mode
.equ I_BIT, 0x80 // when I bit is set, IRQ is disabled
.equ F_BIT, 0x40 // when F bit is set, FIQ is disabled
.text
.code 32
.align 2
.global _boot
.func _boot
_boot:
// Runtime Interrupt Vectors
Vectors:
b _start // reset - _start
ldr pc,_undf // undefined - _undf
ldr pc,_swi // SWI - _swi
ldr pc,_pabt // program abort - _pabt
ldr pc,_dabt // data abort - _dabt
nop // reserved
ldr pc,[pc,#-0xFF0] // IRQ - read the VIC
ldr pc,_fiq // FIQ - _fiq
#if 0
// Use this group for production
_undf: .word _reset // undefined - _reset
_swi: .word _reset // SWI - _reset
_pabt: .word _reset // program abort - _reset
_dabt: .word _reset // data abort - _reset
_irq: .word _reset // IRQ - _reset
_fiq: .word _reset // FIQ - _reset
#else
// Use this group for development
_undf: .word __undf // undefined
_swi: .word __swi // SWI
_pabt: .word __pabt // program abort
_dabt: .word __dabt // data abort
_irq: .word __irq // IRQ
_fiq: .word __fiq // FIQ
__undf: b . // undefined
__swi: b . // SWI
__pabt: b . // program abort
__dabt: b . // data abort
__irq: b . // IRQ
__fiq: b . // FIQ
#endif
.size _boot, . - _boot
.endfunc
// Setup the operating mode & stack.
.global _start, start, _mainCRTStartup
.func _start
_start:
start:
_mainCRTStartup:
// Initialize Interrupt System
// - Set stack location for each mode
// - Leave in System Mode with Interrupts Disabled
ldr r0,=_stack
msr CPSR_c,#MODE_UND|I_BIT|F_BIT // Undefined Instruction Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#UND_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_ABT|I_BIT|F_BIT // Abort Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#ABT_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_FIQ|I_BIT|F_BIT // FIQ Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#FIQ_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_IRQ|I_BIT|F_BIT // IRQ Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#IRQ_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_SVC|I_BIT|F_BIT // Supervisor Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#SVC_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_SYS|I_BIT|F_BIT // System Mode
mov sp,r0
// Copy initialized data to its execution address in RAM
#ifdef ROM_RUN
ldr r1,=_etext // -> ROM data start
ldr r2,=_data // -> data start
ldr r3,=_edata // -> end of data
1: cmp r2,r3 // check if data to move
ldrlo r0,[r1],#4 // copy it
strlo r0,[r2],#4
blo 1b // loop until done
#endif
// Clear .bss
mov r0,#0 // get a zero
ldr r1,=__bss_start // -> bss start
ldr r2,=__bss_end__ // -> bss end
2: cmp r1,r2 // check if data to clear
strlo r0,[r1],#4 // clear 4 bytes
blo 2b // loop until done
Call C++ constructors (for objects in "global scope")
ctor loop added by Martin Thomas 4/2005
based on a Anglia Design example-application for ST ARM
LDR r0, =__ctors_start__
LDR r1, =__ctors_end__
ctor_loop:
CMP r0, r1
BEQ ctor_end
LDR r2, [r0], #4
STMFD sp!, {r0-r1}
MOV lr, pc
MOV pc, r2
LDMFD sp!, {r0-r1}
B ctor_loop
ctor_end:
// Call main program: main(0)
mov r0,#0 // no arguments (argc = 0)
mov r1,r0
mov r2,r0
mov fp,r0 // null frame pointer
mov r7,r0 // null frame pointer for thumb
ldr r10,=main
mov lr,pc
bx r10 // enter main()
/* "global object"-dtors are never called and it should not be
needed since there is no OS to exit to. */
.size _start, . - _start
.endfunc
.global _reset, reset, exit, abort
.func _reset
_reset:
reset:
exit:
abort:
#if 0
// Disable interrupts, then force a hardware reset by driving P23 low
mrs r0,cpsr // get PSR
orr r0,r0,#I_BIT|F_BIT // disable IRQ and FIQ
msr cpsr,r0 // set up status register
ldr r1,=(PS_BASE) // PS Base Address
ldr r0,=(PS_PIO) // PIO Module
str r0,[r1,#PS_PCER_OFF] // enable its clock
ldr r1,=(PIO_BASE) // PIO Base Address
ldr r0,=(1<<23) // P23
str r0,[r1,#PIO_PER_OFF] // make sure pin is contolled by PIO
str r0,[r1,#PIO_CODR_OFF] // set the pin low
str r0,[r1,#PIO_OER_OFF] // make it an output
#endif
b . // loop until reset
.size _reset, . - _reset
.endfunc
.end
ENTRY(_boot)
/* lpc2129 mt */
MEMORY
SECTIONS
.text :
*(.rodata*)
*(.glue_7)
*(.glue_7t)
} > ROM
. = ALIGN(4);
.ctors :
KEEP(*(.ctors))
} >ROM
.dtors :
KEEP(*(.dtors))
} >ROM
. = ALIGN(4);
/* mthomas - end */
_etext = .;
.data : AT (_etext)
_data = .;
*(.data)
} > RAM
. = ALIGN(4);
_edata = .;
.bss (NOLOAD) :
__bss_start = .;
__bss_start__ = .;
*(.bss)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
} > RAM
. = ALIGN(4);
__bss_end__ = .;
.stack :
. = ALIGN(256);
. += STACK_SIZE;
} > RAM
_end = .;
PROVIDE (end = .);
/* DWARF 1 */
/* DWARF 2 */
}[/code]
[/spoiler]
crt0.S
[spoiler]
// Stack Sizes
.text
.code 32
.align 2
.global _boot
.func _boot
_boot:
Vectors:
nop // reserved
#if 0
#else
__swi: b . // SWI
__irq: b . // IRQ
__fiq: b . // FIQ
#endif
.endfunc
.func _start
_start:
start:
_mainCRTStartup:
ldr r0,=_stack
mov sp,r0
mov sp,r0
mov sp,r0
mov sp,r0
mov sp,r0
mov sp,r0
#ifdef ROM_RUN
strlo r0,[r2],#4
#endif
// Clear .bss
ctor_loop:
CMP r0, r1
BEQ ctor_end
LDR r2, [r0], #4
STMFD sp!, {r0-r1}
MOV lr, pc
MOV pc, r2
LDMFD sp!, {r0-r1}
B ctor_loop
ctor_end:
mov r1,r0
mov r2,r0
ldr r10,=main
mov lr,pc
.endfunc
.func _reset
_reset:
reset:
exit:
abort:
#if 0
#endif
.endfunc
.end
Если у вас есть однозначно рабочий, настроенный простенький проект под LPC2119 для среды LPCXpresso (настроенный для прошивки во флэш), буду признателен, если поделитесь: это может помочь разобраться самостоятельно.
