Полная версия этой страницы: Генерация импульсов определенной длины
Anton2
Добрый день!
Появился следующий вопрос, интересны ваши идеи. Есть 2 тактовых сигнала, полученных из одного источника - clk_250MHz и clk_5Mhz - они синхронизированы. Как получить сигнал Y следующего вида: по фронту clk_5MHz сигнал Y переходит в 1, затем находится в этом состоянии, скажем, 5 периодов сигнала clk_250MHz, потом сбрасывается в 0 и т. д.
Maverick
Цитата(Anton2 @ May 27 2014, 13:41) *
Добрый день!
зачем частота clk_5Mhz?
iosifk
Цитата(Anton2 @ May 27 2014, 14:41) *
Добрый день!
Программируемый таймер. У него есть сигнал запуска, он загружается константой или из регистра - число тактов выдержки времени..
Думаю, на открытых проектах их полно. Даже в моем "Кратком Курсе" есть пример...
Anton2
По фронту clk_5Mhz начинается отсчет времени. Т.е. он инициирует начало отсчета. Например, нам нужно отсчитать 20 ns (с момента положительного фронта clk_5Mhz), а это 5 периодов сигнала clk_250Mhz.
Maverick
просто это все можно сделать и с помощью тактовой частоты 250Mhz.
дискретность времени меньше и нет пересечения клоковых доменов, но разрадность счетчика больше ...
Как реализовывать Вам iosifk подсказал...
Если надо считать "до константы", то меньше ресурсов будет тратиться, и работать будет быстрее, если перед началом счета эту константу загрузить, а потом считать до нуля... Особенно это влияет, если константа будет загружаться в какой-нибудь регистр, и потом будет сравниваться с состоянием счетчика. Так что лучше сразу привыкать вычислять время путем декрементов счетчика...
Т.е. основа это счетчик с предварительной загрузкой c компаратором, который при достижении счетчиком нуля остановит работу счетчика...
в результате получается примерно следующее описание:
process (RSTn, CLK, load)
   begin
      if (RSTn = '0') then
         COUNT_VALUE <= (others => '0');
      elsif (CLK'event and CLK = '1') then
         if (load = '1') then
     COUNT_VALUE <= Number;
           else
               if COUNT_VALUE = "00000000" then
             COUNT_VALUE <= COUNT_VALUE;
                        imp_time <= '0';
         else
             COUNT_VALUE <= COUNT_VALUE - 1;
                         imp_time <= '1';
         end if;  end if; end if;
         end process;
   COUNT <= COUNT_VALUE;
Anton2
Да, действительно метод iosfik'a интересен, надо будет попробовать. Но вот вашу мысль, если честно, не уловил. Вроде бы пересечения клоковых доменов не наблюдается ( если говорить о сигналах clk_5MHz и clk_250MHz - они генерируются из 200MHz system clock через MMCM). Но в любом случае, как можно обойтись без clk_5MHz, если это, грубо говоря, управляющий сигнал и по его фронту начинается отсчет. Про разрядность счетчика тоже вопрос.
Можно раскрыть подробнее, что вы имели в виду)
Maverick
см. предыдущее сообщение - отредактировал/добавил...
Пояснение дал, т.к. программируемый таймер можно сделать, чтобы таймер считал до какого-то значения или как я написал что значение загружается в таймер и таймер отсчитывает от загруженного значения до нуля. Оперируйте временем, которое нужно отсчитать например 40 нс, 95нс, 1мс, 4мкс и т.д, которое кратно периоду Вашей тактовой частоты.
И все равно у Вас будет пересечение клоковых доменов...
PS Сигнал imp_time это Ваш Y
