Полная версия этой страницы: Первое официальное сообщение о новом семействе MAX 10
Stewart Little
http://newsroom.altera.com/press-releases/...ea-software.htm
Документацию по MAX10 могу предоставить под NDA.
miler
MAX10 уже не CPLD, а FPGA с конфигурационной флешкой на борту? Замена Циклонам?
Stewart Little
Ну не то, чтобы замена, скорее гибрид CYclone IV E и MAX II с некоторыми дополнительными вкусностями типа аналогового блока, встроенного LDO и возможности хранения сразу двух прошивок.
_Anatoliy
Цитата(Stewart Little @ May 28 2014, 10:32) *
А Cyclone 10 ожидается?
Stewart Little
Об этом пока никаких слухов не циркулирует.
seemann
Какое мах. количество ячеек, если не секрет?
Stewart Little
Максимальное - 50 тысяч логических элементов (четырехвходовая LUT + триггер).
Минимальное - одна тысяча лог. элементов.
des00
еще корпус EQFP144 + 300МГц триггерной и по 50$ и альтера реабилитируется передо мной за сыклон 5 55ку wink.gif
Iptash
Зашибись! А аналоговый блок, что в себя включает?
Stewart Little
Цитата(des00 @ May 28 2014, 17:46) *
еще корпус EQFP144
Это есть.
+ 300МГц триггерной
Об этом судить еще рано, надо хотя бы First Silicon вщждаться. чтобы померять. Ну а так - 55 нм TSMC - должно бы...
Цена зависит он набортных фичей. Для варианта 10M50SCE144C7G при регистрации можно получить и пониже (~37,00).
АЦП (12 бит) и термодатчик.
des00
глянул подробнее ваш подарок, в разделе как выглядит LC, рано радовался. Если то что там есть правда, то это сильно не до сыклон. Думаю где то 150 МГц будет на математике. дальше танцы с бубном.
des00
посмотрел другую доку. включаю заднюю. ячейка как у сыклонов. это уже другое дело. нужен ква с поддержкой 50ки sm.gif
Stewart Little
Цитата(des00 @ May 29 2014, 12:07) *
Квартус нужен под винду или под линух?
des00
Stewart Little
Цитата(des00 @ May 29 2014, 12:28) *
Не, кастомер бету на ftp не комильфо...
Да, кстати - поддержка pof'ов только в следующей версии (v14.1) появится, ближе к концу года. Пока только синтез, анализ и моделирование.
des00
пару замечаний :
1. В корпусе EQFP144 только Single Suply чипы, а у них тактовая намного ниже. Например умножители 183МГц вместо 212МГц. Совсем худо. Никакого турбобуста не предусмотрено ?
2. Судя по времянке это чип класса сыклон2. При том что он был 90нановый, а тут 55нановый чип. Или он не полностью 55нановый ?
alexadmin
Я что-то упустил в обсуждении или тут и правда обсуждает как сделать числомолотилку побыстрее на, по сути, CPLD?
des00
если макс10 с 50 тыщ логики, 144 умножителями 18х18 1,6 мегабитами памяти , 4 мя плл и все это хлопающим на частоте 183 МГц для вас все лишь CPLD то я вам искренне завидую.
ЗЫ. Параметры близки к сыклон 2 50ке между прочим.
ЗЗЫ. А предмет обсуждения, который вы возможно упустили, в том, что есть макс10 чипы с одним питанием и с двумя, те которые с одним содержат на борту LDO. Так вот, они существенно медленнее. Но что мне больше всего не нравится, так это то, что в корпусе EQFP144 будут производиться только чипы с одним питанием.
