Полная версия этой страницы: стабильный малошумящий генератор тока
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Страницы: 1, 2
DS
Цитата(magnum16 @ Jun 10 2014, 21:42) *
Не знаю, поможет ли это автору темы, но частоту лазеров часто стабилизируют с помощью внешнего резонатора. Прикрепил пару статей
Может просмотрел, но думаю, что у топикстартера лазер DFB - это и есть резонатор. Там ширина линии может быть порядка сотен килогерц в пределе.
По моему опыту, основная головная боль - это наводки от ШИМов, блоков питания, и цифровых схем. Изменение тока вляют на частоту из-за изменения локальной температуры в резонаторе, поэтому время реакции - порядка микросекунды и больше. Обычный генератор тока на транзисторе+ОУ вполне справляется. Для стабилизации частоты надо пользоваться либо опорными кюветами с поглощением на нужной линии, либо интерференционными фильтрами (но они от температуры зависят).
Ширина линии меньше 100 Мгц имеет смысл только при внутрирезонаторной спектроскопии (Ну или при всяких уникальных измерениях, типа спектроскопии одиночных холодных атомов - но там обычно сразу используются лазеры с большим внешним резонатором и внешние системы стабилизации чатоты)- вряд ли речь про это идет. Может все-таки нужно отсутствие дрейфа, а не супер узкая линия ?
Амплитудный шум лазера гораздо больше шумов питающего тока, и завивит от них только косвенно - тут бороться не за что.
VCO
А разве топикстартер говорил про амплитудный шум? Как я понял - речь идёт именно о фазовом шуме или модуляции (размытый спектр). Может всё-таки он нам объяснит или покажет? Заодно узнаете, что за лазер-мазер-фазер, а то слишком много предположений и домыслов...
DS
Ну да, информации мало. Просто давить шумовую компоненту питающего тока имеет смысл долько до определенных пределов на каждой частоте.
prig
Цитата(Меджикивис @ Jun 9 2014, 20:14) *
если автор прослушивает радио в луче, и другие помехи, то есть может по-факту их ловить,
Что именно прослушивает автор и где он может ловить помехи - это большой вопрос. Особенно с учётом типа лазера и измерительного хозяйства.
Радио легче поймать на фотоприёмнике или усилителе фотоприёмника интерферометра. И 50 Гц при питании от аккумулятора где-то там же может оседать.
Будем надеется, что у топикстартера лазер DFB.
А если ТС к тому же внимательно прочитал всё Ваше сообщение, то у него есть хороший шанс решить конечную задачу.
Это ТС считает, что он измеряет фазовый шум. Что там на самом деле с измерительной частью, сказать трудно.
Истинно. И если он слушает радио при помощи фотоприёмника, то это о фазовом шуме лазера вряд ли что либо говорит.
Я бы ему посоветовал для начала какой-нибудь подходящей лампочкой с хорошим светофильтром посветить и послушать.
