Полная версия этой страницы: Интерпретация FFT
djhall
Разбираюсь с FFT коркой от Altera, и возникло несколько вопросов.
В параметрах выставил разрядность 12 бит и длинну преобразования 1024, а на вход он требует подать почему-то 4096 отсчётов. Причём выдаёт также 4096 отсчётов в спектре.
На картинках показан полученный спектр и подаваемый сигнал. Сам блок FFT имеет выход для реальной и мнимой части (по 12 бит) и для экспоненты (6 бит). Причём для первых 1024-х отсчётов экспонента равна -7, для вторых 1024-х отсчётов равна -4, для третьих и для четвёртых -3.
Что же я получаю на выходе FFT? Помогите с интерпретацией.
doom13
Вообще там всё просто и должно работать.
Что значит "на вход он требует подать почему-то 4096 отсчётов"? Входной интерфейс там Avalon-ST, если задали длинну FFT 1024, то на вход должны столько же подать.
djhall
При создании корки создаются файлы с пробным сигналом, в которым именно 4096 отсчётов при настройке в FFT на длинну в 1024. После отработки тестбенча в ModelSim создаются файлы с результатом (спектром), в которых также 4096 отсчётов.
doom13
Посмотрел, есть такие файлы, 4096 точек при настройке 1024 точки для FFT. Только это какие-то данные для Matlab, это должны быть 4 периода по 1024. Точно знаю (используется в одном из проектов), когда для блока FFT с настройкой 1024 точки на вход подаётся пакет Avalon-ST 1024 точки, c выхода получите ровно столько же.
djhall
Ну по логике так и должно быть, но всё же факт остаётся фактом - корка генерит входной сигнал на 4096 точек. Есть подозрение что это не спроста. Может все эти четыре периода в спектре нужно сложить. Хорошо бы кто подсказал.
doom13
И что Вы получите сложив спектры 4 разных выборок сигнала? Выход FFT в 1024 точки и будет спектром для 1024 точек сигнала, следующие 1024 точки - для следующей выборки и т.д., exponent будет использоваться если Вам понадобится делать обратное FFT.
Вот что хелп матлаба выдаёт на функцию, где используются Ваши 4096 точек
function [y, exp_out] = fft_v13_model(x,N,INVERSE)
    calculates the complex block-floating point FFT/IFFT of length N of a
    complex input vector x
    Inputs:   x          : Input complex vector of length B*N, where B is
                           the number of blocks over which the length-N FFT is to
                           be applied. If the length of the vector is not
                           an integral multiple of N, zeros are
                           appended to the input sequence appropriately.
              N          : Transform Length
              INVERSE    : FFT direction
                           0 => FFT
                           1 => IFFT
    Outputs   y          : The transform-domain complex vector output
              exp_out    : Block exponent value
des00
RTFM!!!
Количество данных на входе корки задается сигналами интерфейса, а не сгенерированными файлами. Начать следовало с чтения даташита на корку, а не ее слепого использования.
Mad_max
Да теорию надо подтянуть.
1024 это разрешающая способность преобразования по частоте!
4096 отчетов это входной сигнал, по которому будет производиться преобразование.
Каждые входные 1024 отчета дают 1024 выходных отчетов (спектра сигнала).
Вообще, дискретное преобразование Фурье это непрерывные процесс,
с некоторыми оговорками можно провести аналогию с аналого-цифровым преобразованием.
Непрерывный аналоговый сигнал преобразуется в его дискретное представление,
так же и спектр сигнала, это непрерывный сигнал, а FFT дает его дискретное представление.
djhall
Спасибо, разобрался.
4096 точек во входном сигнале было просто потому, что по умолчению в тестбенче на вход подаётся 4 фрейма (frame), т.е. производится 4 преобразования подряд, каждое по 1024 точки. Если на вход подать 1024 точки, т.е. 1 фрейм, то и результат будет 1024 точки, ну а если подать, например, 10 фреймов, результат будет 10240 точки (10 преобразований по 1024 точки).
