Makar2014
Jun 16 2014, 12:09
Коллеги,
Нужен двухжильный экранированный кабель для измерения дифференциального сигнала на низкой частоте. Жилы не должна быть больше 0.09 кв. мм. Смотрю сейчас различные аудиокабеля, но они все толстые. Может кто-нибудь посоветует что-нибудь дельное?
Бывает МГТФЭ Ø 2х0,07
Провод МГТФ, МГТФЭ Лучше не аудиокабеля смотрите, а lappkabel, например, у них много чего есть.
meloden2
Jun 16 2014, 17:37
Сколько такого кабеля нужно?
И по кабелю много вопросов: гибкость, температурный диапазон и т.д.
И если что, то лучше в личку.
Makar2014
Jun 17 2014, 11:46
Спасибо за подсказку. Буду смотреть y lappkabel.
Думаю, что гибкость и температура не имеют большого значения -- кабель будет в лаборатории на столе при комнатной температуре.
Alex11
Jun 17 2014, 12:47
Мы используем UL2854 - 3 мм наружный диаметр, витая пара в экране с наружной изоляцией.
На строительных рынках встречаются кабеля связи: с одной или несколькими витыми парами, с экраном или без. На любой вкус.
пройдите по ссылке.
