Полная версия этой страницы: Дальность работы bluetooth
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Wireless/Optic
Ruslan85
имеется два модуля BT33 от Amp'ed http://www.ampedrftech.com/products.php?product=BT33 в документации написано, что дальность связи до 50м (а гдето и до 80м) , на практике попробовал метров 5-7 получается. Под антенной полигоны пустые как и по документации, питание 3,3 В , 10мкФ керамики по питанию. Работает в качестве удалённого ком порта
Кто то работал с такими модулями? ситуация с дальностью такая же была?
Может ктото может посоветовать более дальнобойные модули bluetooth желательно с простым управлением AT комдами , типо как у BT33 от Amp'ed .
jcxz
80 метров с чип-антенной? Ну-ну....
Ищите с внешней.
Sergey SN
Ищите с внешней.
Bluegiga, модули с чип-антенной WT11i, WT41.
Максимальная мощность передатчика модуля WT11i достигает +17 дБм, чувствительность приёмника -85 дБм. Реальная дальность связи на практике - не менее 120 м.
Максимальная мощность передатчика модуля WT41 достигает +20 дБм, чувствительность приёмника -90 дБм. Реальная дальность связи на практике - не менее 250 м.
bullit
Sergey SN, а какие условия проверки дальности связи? Стены, антенны какие, связь между двумя одинаковыми модулями? А проверяли дальность при связи с мобильным телефоном? Если да, то с каким?
alx125
Дальность в первую очередь зависит от класса мощности
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
И от хорошей антенны
Приведенные выше модули Bluegiga (модули с чип-антенной WT11i, WT41) как раз и относятся классу мощности 1
Подавляющее большинство модулей на рынке класса 2
Даже модули с внешней антенной в интернет магазинах на поверку оказываются класса 2
Хоть и продавец не может/не хочет точно ответить на данный вопрос
Кстати, Ваш модуль BT33, это Bluetooth v3.0.
С v2 он не совместим!
Интересно с чем Вы его стыкуете?
С ноутбуком наверное?
То может быть проблемы и в драйверах
WLESS.RU
Цитата(Ruslan85 @ Jun 30 2014, 14:02) *
Может кто-то может посоветовать более дальнобойные модули bluetooth желательно с простым управлением AT комдами , типо как у BT33 от Amp'ed .
Bluegiga WT41 считается самым дальнобойным, производитель заявляет дальность аж до километра! AT-команды присутствуют. Так как Bluegiga была куплена SiLabs'ом, сейчас производителем считается SiLabs.
https://www.bluegiga.com/en-US/products/wt4...-longest-range/
Peter_N
В контексте дальности рассмотрите и эти модули:
http://www.fanstel.com/bt832x-bluetooth-5-module/
Telit
у нас, в смысле у Telit, все модули Bluetooth up to 900м и up to 500Kbit/sec..
Rash
От модулей BT33, больше вы вряд ли получите, при такой мощности передачи +6 dBm, и чувствительности -86 dBm, Вами 80 метров будут исключительно в поле. Давно использовал BT модули Mitsumi и BlueGiga WT11 (мощности передачи 20dBm, спецификация 2.0) с чип антеннами, в городской застройке, при высоте ~1.5-1.8 метра от земли, по прямой видимости, было максимум 100-150 метров. С направленными антеннами - восьмёркой (Харченко) удалось получить в тех же условиях до 1-1.5 километра для SCO (голосового) соединения. Подключение могло произойти до 1-1.2 км, а передача данных работала до 1.5 км. При этом диаграмма направленности антенны была очень узкой, на макс. расстоянии больше 1км, отойти в сторону на 2-3 метра означало потерять связь.
tkr
Микросхемы EFR32BG13 в варианте исполнения с излучаемой мощностью 19.5 дБм при скорости 125 кбит/с обеспечивают дальность передачи 1000-1500 м:
http://wless.ru/technology/?action=details...=8&type=174
