Полная версия этой страницы: О ВЕКТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРАХ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Olesia
Хочу спросить у уважаемого сообщества, что хочется обыкновенному инженеру от векторных анализаторов цепей.
Можно выбирать несколько вариантов ответов одновременно.
_4afc_
Не знаю что это за зверь поскольку никогда с ним не работал.
Раньше было желание купить для настройки фильтров что-то подобное, но заоблачные цены и габариты с неясными перспективами пользы от данного ящика на столе - отбили желание идти к руководству с просьбой о покупке.
Так-что пока по старинке: осциллограф, генератор, спектроанализатор с ГКЧ и измеритель иммитанса sm.gif
Aner
Нынешний радио-инженер без знания векторника, вовсе не радио-инженер, скорее любитель радио.
l1l1l1
Цитата(Olesia @ Jul 1 2014, 12:56) *
Хочу спросить у уважаемого сообщества, ...
а вы с какой целью интересуетесь :
вы разрабатываете векторный анализатор?
вы продаете векторные анализаторы?
можно выбрать несколько вариантов ответов одновременно.
Olesia
Мы разрабатываем векторный анализатор.
Мы разрабатываем метрологию для векторных анализаторов.
Мы сотрудничаем с производителями векторных анализаторов.
virtual9900
Что за фильтры? Частотный диапазон?
Да, во многом векторник (network analyzer) упрощает задачи измерения, настройки и документирования S-параметров (и их производных КСВ/ КБВ, АЧХ, ФЧХ, ГВЗ).
Однако и без "благ цивилизации" приходилось работать с BM-538 и SMV-11:
Сылки на ваши разработки можно?
khach
Есть несколько желаний.
Первое- радиочастотный- СВЧ типа Agilent Fielfox. Двупортовый векторый анализатор со встроенным анализатором спектра и трекинг-генератором. Переносной.
Второй вариант- однопортовый или двухпортовый дифференциальный, настольный. Очень нужен для разработчика печатных плат, анализ двупроводных линий. Режим рефлектометра обзателен.
Ну и третье- настольный прибор, 4-6 портовый, с внешними смесителями до ого-го, хоть до терагерца.
Вы главное цены огласите.
Вопрос- какие направленниые ответвители вы используете для VNA? Частотный диапазон, направленность, неравонмерность характеристики.
EUrry
МИКРАН?
l1l1l1
Цитата(EUrry @ Jul 1 2014, 18:36) *
МИКРАН?
в профиле Олеси указан сайт http://www.npktair.com
так что НПК ТАИР.
_4afc_
Полосовые LC фильтры на SMD рассыпухе для КВ и УКВ диапазона. Иногда мотаем трансы.
Было желание отобрать типы и производителя L и C элементов по их S-параметрам и затем построив фильтр на наилучших из них - убедиться, что эта возня стоила свеч в реальном собранном фильтре.
Пока элементы выбираем по Е7-20 и даташитам, а реальные изделия смотрим на GSP-7930 и DS-6104.
EUrry
Опрос получится, мягко выражаясь, не очень объективным.
1) Внешний вид - "прямопропорционален" параметрам (если не считать подобные случаи, конечно sm.gif ). Всё зависит от задач. Для хорошей лаборатории нужен стационарный прибор и за место бороться не следует. В полевых условиях для диагностики и настройки оборудования, естественно, нужен карманный. Если уж не получится выполнить настройку, то в следующий раз придется привезти что-то более серьезное... Но это, думаю, больше исключение.
Встроенный экран нужен даже в стационарном приборе, не говоря уже о встроенном компьютере! Но при этом и нельзя забывать о снабжении выходом VGA для внешнего монитора.
2) Про параметры, собственно, следует из первого пункта. Кроме всего прочего для стационарных приборов очень неплохо иметь прямой доступ к генераторам и приемникам. Про государственный эталон - круто! Думаю, на полке простоят (у Вас) и списывать придется. Ну, может, кроме одного-двух...
Ремарка. Один Ваш вариант вообще невозможен! Это - "комплексные значения модуля и фазы". Модуль и фаза - это компоненты самого комплексного значения.
Математическая обработка безусловно полезна. Как перенормирование волнового сопротивления и исключение измеренных цепей, так и представление в прикладных единицах, как Вы назвали. То же расстояние до обрыва, определенное рефлектометром, что Вы приводите в качестве примера, естественно возможно рассчитать из базовых параметров. Но зачем тогда тратить средства на дорогой прибор? И, кстати, думаю, что это как раз опция больше для носимого прибора (про расстояние).
Дополнительные опции - предлагайте не во вред параметрам и удобству пользованию, а наоборот для повышения последнего. Думаю, вполне оправдаются. Но, думаю, мультиметр из векторного анализатора делать смысла не имеет.
Возможность внешнего управления быть должна.
3) Проверить работоспособность для себя неплохо.
Несколько не понимаю, что значит "встроенная автоматизированная процедура поверки"? Как это выглядит с метрологической точки зрения. Каким образом осуществляется сравнение с мерами? Или же в данном случае имеется в виду некий интерфейсный алгоритм, который предлагает подключать в определенный момент различные меры?
Справка не помешает.
Видео у меня особо никогда ажиотажа не вызывало ни в программах, нигде... Поэтому, лично мне - ни к чему.
Форум может и полезен, а справку всё-таки лучше оф-лайн. Многим разработчикам выход в сеть Интернет вследствие режимности может быть закрыт.
Интерфейс? А может не что-то новое трудно? А ничего лучше не придумано пока?
Toushscreen - однозначно, иначе опять окажемся в далеком прошлом.
Не читает руководства на такие приборы разве что ас, который работал практически со всеми разновидностями, либо невежда, которого допускать к такому устройству попросту нельзя. Интерфейс должен быть понятен и интуитивен так, чтобы его по крайней мере можно было вспомнить, если когда-то работал на приборе.
SmarTrunk
Отечественные векторные анализаторы цепей - есть, например, известная серия "ОБЗОР" (на сайте автора опроса упоминается), всегда захожу на их стенд на тематических выставках, вроде Экспоэлектроники или ЧипЭкспо. Если будет еще больше моделей и производителей, то будет только лучше, думаю.
Сам пользуюсь, для измерения АЧХ, трекинг-генератором анализатора спектра, который не векторный, увы.
Белый дед
так что НПК ТАИР.
Это, как бы сказать помягче - очень непорядочные люди.
Не стоит с ними работать.
Дочернее микропредприятие, созданное Планаром для воровства специалистов и разработок из Микрана,
сами ничего не могут делать.
Olesia
Доброе утро! Всем спасибо за ответы!
Примеры разработок:
1. Наш векторный анализатор
Разработка пока не окончена, и технические характеристики до конца не определены.
Промежуточные ТХ такие:
- частотный диапазон от 100 кГц до 20 ГГц;
- динамический диапазон 135 дБ;
- время измерений менее 10 мкс;
- эффективная направленность не менее 46 дБ;
- погрешность измерений коэффициента передачи 0,1 дБ:
- СКО трассы 0,001 дБ;
- количество портов 2 и 4.
Направленные ответвители собственной разработки.
2. Метрология
Представлена несколькими направлениями:
а) утверждение типа средств измерений (внесение в государственный реестр).
25.06.2014 вышел приказ Росстандарта №994 об утверждении типа Рефлектометров векторных CABAN R54, CABAN R140, производства компании ПЛАНАР. Мы подготовили всю документацию и провели испытания. Номер по госреестру 57695-14. Векторный рефлектометр – это полноценный однопортовый векторный анализатор.
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/activi...ity/laws/Orders
б) нормативная документация.
Из-за уникальности приборов CABAN их внесение в реестр готовилось заранее. Была серьезно проработана нормативная база по векторникам.
В августе 2013 утвержден нормативный документ МИ 3411-2013 «Анализаторы цепей векторные. Методика определения метрологических характеристик». Документ разработан нами в сотрудничестве с крупными компаниями РФ и научными институтами.
http://metrologu.ru/ntd/%D0%9C%D0%98_3411-2013_1582.html
в) наука
Ведем исследования и выступаем на конференциях зарубежных и российских (European Microwave Week 2013, ARFTG, Метролгия в радиоэлектронике и др.)
http://npktair.com/ru/publication
г) медиа
Делаем обучающие ролики по работе и калибровке векторных анализаторов цепей.
http://www.youtube.com/user/NPKTAIR
д) метрологическое программное обеспечение
http://www.youtube.com/watch?v=fslBnmE8OnI
3. За ремарку огромное спасибо! Действительно, получилось масло масленое.
4. Цены.
Мы дизайн-центр. Мы делаем разработку и отдаём её для серийного производства. Поэтому ценники сказать затруднительно. Тоже с программным обеспечением и метрологией.
Продавать мы можем векторники ПЛАНАР и оказывать поддержку в эксплуатации для них. Ценник не меньше чем у самого ПЛАНАРа, конечно.
5. Микран
Мы дочернее предприятие ПЛАНАР. Мы ведущие специалисты в нашей области (ссылки выше ), не только в конкретной фирме. А крепостное право уже отменили . Только вот некоторые микрановцы обижаются.
6. Встроенная автоматизация поверки
МИ 3411-2013 (см. выше) открывает новый метод для верификации (поверки, калибровки или проверки функционирования) векторников.
Новизна в том, что предложены новый вид эталонов. Раньше были воздушные линии и аттенюаторы. Теперь верификацию можно делать дополнительным (характеризрованным) набором калибровочных мер (КЗ, ХХ, Нагрузка – для однопортового случая). До нас в России и в мире никто так не делал.
Преимущества: набор калибровочных мер дешевле, более распространен и прост в эксплуатации (вспомните правила работы с линиями!), калибровочные наборы есть в тех трактах, где нет верификационных или между трактами. Для верификации нужно дополнительным набором провести эталонную калибровку, потом провести калибровку штатным набором и сравнить. Сравнение происходит поэлементно. Формулы проще, чем в любом другом документе векторного анализа. Реализован софт (метрологическое программное обеспечение – см. выше).
Проверку функционирования на рабочем месте можно делать и без эталонного набора – только одним штатным. Делаются две калибровки и по результатам получаются нескорректированные параметры и стабильности.
По этому методу и с этим софтом прошло утверждение типа в Росстандарте для рефлектометров CABAN R54, CABAN R 140 и векторников Rohde & Schwarz ZNB20, ZNB40.
Уважаемый EUrry, что имеется в виду под новым интерфейсным алгоритмом?
Белый дед
Никто и не думает обижаться. Уже давно все про вас забыли.
Эта фирма - полумертвый реликт, оставшийся после эпического увольнения из Микрана Андронова, которого поймали с поличным на промышленном шпионаже.
Olesia
Набег Apple на Xerox PARC иногда описывают как самый дерзкий грабеж в истории компьютерной индустрии. Джобс порой не без гордости соглашался с этим мнением. «Нужно стараться выбирать лучшее из созданного человеком и применять этот опыт в своем деле, — однажды заметил он. — Пикассо говорил: «Хорошие художники копируют, великие — воруют». И мы никогда не стеснялись воровать великие идеи».
Вся статья тут http://www.e-reading.ws/chapter.php/100673...tiv_Dzhobs.html
EUrry
Не "новый", а "некий". Имелось в виду, что некий программный интерфейс предлагает в диалоговом режиме подключать и отключать конкретные меры для снижения вероятности ошибки. Теперь ясно, что отличие в наборе мер.
virtual9900
ОБЗОР TR1300/1 самое то будет вам.
