Полная версия этой страницы: Помогите опознать импульсный транс
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
volodia98
Помогите опознать импульсный трансформатор. Стоит в блоке питания (авто - 12 вольт)/зарядном
устройстве к видеокамере Video8 Hitachi (сборка чисто японская, покупался в 90-е в Европе).
Входная мощность блока заявлена небольшая - 20 ватт (выход 6 вольт 2 ампера). Интересует
сколько реально потянет сердечник ватт (нужно 90-100 ватт в повышающий 12-20 вольт DC-DC
преобразователь, варианты преобразователей с дросселем, собранные на UC3843 и МС34063 не
предлагать) после перемотки обмоток естессно?
Естессно, что японцы не идиоты, чтобы расточительно закладывать в массовые изделия пятикратный запас габаритной мощности...
volodia98
А по делу ответы будут? Вот габариты сердечника из блока питания ATX 200 ватт:
Alex11
Только там 200 Вт - прямоход, а здесь - обратноходовый. Так что, все честно.
volodia98
А в прямоходовом мой можно использовать?
In_an_im_di
нет
нужно 90-100 ватт в повышающий 12-20 вольт DC-DC преобразователь, варианты преобразователей с дросселем, собранные на UC3843 и МС34063 не предлагать
Ваше "не предлагать", методом дедукции, следует понимать как "требуется изолированный"?
У Вас в наличии дроссель на EEL22, и для 10 В входного 100 Вт неизолированного повышающего он годится после соответствующей перемотки.
Изолированные варианты:
1) для прямоходового, соответственно, он тоже годится, но у данного типа преобразователя два моточных, дроссель и трансформатор, поэтому Вам потребуется найти ещё такой же EEL22, или крупнее, но без зазора, возможно из пресловутого БП ATX;
2) для 10 В входного и 100 Вт обратноходового Ваш EEL22 однозначно не годится, к тому же, на такие токи Вы данный тип преобразователя по-любому просто собрать не сможете.
volodia98
У меня есть в наличии два тороида 130-26 (как понимаю порошковые, 32 мм диам, проницаемость 81). Может из них можно что изобразить не мудрствуя лукаво?
Повторяю. Для развязки, насчёт которой Вы снова ни слова не выдали, требуется трансформатор. Его у Вас нет. А из того, что есть, его не сделать.
volodia98
Переформулирую вопрос - на моих кольцах (Т130-26) нельзя намотать две обмотки (для изолированного девайса)? Проницаемость их низка? Нужен феррит с зазором?
