Полная версия этой страницы: SIM900 Embedded AT
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
delamoure
Всем добрый вечер.
Народ, кто юзает Embedded AT. Потенциально возможно реализовать в этой среде получение звуковых данных SD карты с одновременным проигрыванием оных (ШИМ).
Звук - несжатый какой-нибудь простенький 22kHz 16 Bit, к примеру.
Romashki
Добрый день. У меня реализовать протокол SPI в Embedded AT с помощью встроенных функций не получилось, т.к. для чтения/записи данных по SPI нужно отправить и считать байты (в случае чтения) и при этом сигнал CS должен быть в "0", встроенные функции SPI в Embedded AT не позволяют таким образом настроить вывод CS (по крайне мере у меня не получилось...но буду со временем еще как-то экспериментировать). Поэтому реализовал SPI, управляя каждой ногой отдельно (при этом не смотрел осцилом на времена). Заметил странную особенность: при запуске модуля после обращения к памяти - идут сбои (или вообще не отвечает; я использовал SST25VF016), НО после обращения к этой же памяти, но спустя какое-то время после старта модуля (20-30-40с) - отвечает нормально. Я так подозреваю, что и при входящих вызовах и смс с одновременной записью в память, тоже могут быть такие же сбои. С ШИМом скорее всего проблем не будет, а вот с SD придется поработать sm.gif
delamoure
Спасибо, буду копать.
