Полная версия этой страницы: Cortex M3, M4 - разрядность переменных.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
Allregia
Какую разрядность переменных, лучше выбирать в случае когда "а пофиг" ?
Например флаг, который может быть 0 или1, максимум -1, или считающий до 10 счетчик, и тому подобное, когда можно и u8, и s8, и u32б и s32.
Памяти-то в Кортексах обычно более чем достаточно, и экономить нужно не всегда, но влияет-ли это на быстродействие программы?
Есть ли разница для локальных и глобальных переменных, и для volatile?
ViKo
Есть. Задавайте всё int, если ОЗУ у вас с избытком. Иные типы потребуют дополнительных команд (или байтов в команде). Оценить эффективность использования сможете, рассматривая листинг программы.
jcxz
Для локальных переменных, аргументов/результатов функций, используйте всегда нативные типы данных - int/uint.
Даже в случае экономии ОЗУ.
По занимаемому ОЗУ не будет никакой разницы, но кол-во команд однозначно будет меньше.
Для хранения в static памяти, нет большой разницы, но всё-же нативные типы тоже в некоторых случаях требуют меньше команд (или команды короче), так что для одиночных переменных - лучше они.
Для массивов лучше элементы меньшей разрядности (и в целях быстродействия операций с ними - тоже лучше). Но это моё имхо, не уверен, но надеюсь на повсеместное наличие write-back caching в M3/M4. Так что здесь предпочтение: u8/s8/u16/s16.
Сергей Борщ
На любом совершенно процессоре подключить к программе заголовочный файл stdint.h и всегда использовать объявленные в нем типы: uintXX_t - для данных, которым важен точный размер переменной, uint_fastXX_t - для данных, при работе с которыми важна скорость. Из фундаментальных типов в программе использовать только char и только для переменных, хранящих текстовые символы.
ViKo
И еще stdbool.h, и использовать bool тип.
demiurg_spb
Ну это как раз спорно.
Т.к. sizeof(bool) are implementation-defined и зачастую sizeof(bool)==sizeof(int), что для 8-ми битных контроллеров весьма печально.
Поэтому у меня наложено табу на stdbool.h в ембедед разработках.
А про uint_fast8_t Сергей дело говорит.
ViKo
Вижу, что в Keil для STM32 под bool выделяется байт. Да, пожалуй, неэффективно, ни по размеру ОЗУ, ни по коду. Но и целое слово выделять для логической переменной жалко. Тогда - битовые поля.
skripach
Разница конечно есть, но она ничтожна, нужно использовать тот тип данных который нужен. ИМХО простота и понятность программы важнее.
demiurg_spb
И потом для обеспечения атомарного доступа обрамлять к ним доступ критическими секциями. Увольте.
Единственный костыль для кортексов - это битбанд доступ к этим битам в поле. Но эти извращения должны быть сильно оправданы.
ViKo
Не единственный. Еще есть команды эксклюзивного доступа. LDREX и т.д. И соответствующие им интринсики для компилятора __LDREX().
И утрамбовать поля в слова можно так, чтобы не поганить одно поле при доступе к другому.
Allregia
Цитата(demiurg_spb @ Jul 12 2014, 11:56)
1268117[/url]']
Спасибо всем.Чем отличается uint_fast8_t от просто u8 ? Насколько я понимаю, и то и то - байт?
Хотя нет - фаст это инт, т.е. 32 бита.
Тогда непонятно - зачем фаст8, фаст16, фаст32, если все это инт?
ViKo
Первое - не байт, а самое быстрое использование байта, конкретно, в STM32 должно превратиться в int.
Allregia
Еще пара вопросов про плавающую точку:
1) как я понял, чтобы М4 использовал FPU, надо чтобы все переменные были только float, а если double - то FPU не задействуется?
2) На такую строчку:
static float b0, b1;
  b0 = b0* 0.99765 + b1*0.0990460;
Keil дает ворнинг:
#1035-D: single-precision operand implicitly converted to double-precision
Откуда тут double берется, и будет ли это считаться через FPU или мимо?
ms1
У Вас константы типа double, соответственно переменные также приводятся к double и вычисления будут двойной точности и "FPU мимо".
Добавьте к константам суффикс F
jcxz
Тогда сильно сомневаюсь, что заполнение массива uint_fast8_t в цикле будет быстрее, чем массива u8.
Скорее - наоборот. Так как по размеру/кол-ву команд - одинаково, но кэш обратной записи предпочтёт u8.
Да и на чтение - аналогично.
DASM
Дайте пожалуйста, ссылку, где вы усмотрели write-back cache (впрочем как и иные виды кеша) в M3 кортексах blush.gif
jcxz
Если Вы потрудитесь открыть например "Cortex-M3 Technical Reference Manual", то тоже сможете усмотреть.
Например в разделе Bus Interface\Write buffer:
CODE
The processor exports memory attributes on the System bus by the addition of a
sideband bus, MEMATTR.
Table 14-3 shows the relationship between MEMATTR[0] and HPROT[3:2].
Table 14-3 Memory attributes
MEMATTR[0] HPROT[3] HPROT[2] Description
0 0 0 Strongly ordered
0 0 1 Device
0 1 0 L1 cacheable, L2 not cacheable
1 0 0 Invalid
1 0 1 Invalid
1 1 0 Cache WT, allocate on read
0 1 1 Cache WB, allocate on read and write
1 1 1 Cache WB, allocate on read
Да и вообще в куче мест, если воспользуетесь поиском по "cache".
Например ещё в MPU.
PS: К тому-же кеш может быть не в ядре M3, а периферии конкретного МК, например в его External Memory Interface.
PPS: А интересно, уважаемый DASM, у вас не возникала мысль "зачем вообще нужны команды типа DMB/DSB если кеша нет"?
DASM
Уточню, есть ли он в однокристаллках all-in-one, типа STM32F405 . Внешние памяти ,как ни крути, вешают на более серьезное, А9 и выше
Не возникло, наличие команды еще не означает наличие соответствующего железа. These ARM and 32-bit Thumb instructions are available in ARMv7 ( http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...c/CIHGHHIE.html ), а про Кортексы М3 пишут, что у них вообще нет кеш-контроллера
Хотя с другой стороны про M3 написано "The processor implements the ARMv7E-M architecture profile." Короче непонятно мне.
jcxz
Вообще-то топик не про какой-то конкретный проц, а про M3/M4 вообще. И советы соответственно - касабельно всех M3/M4.
На шине эти сигналы есть и если в STM32F405 кеша нет - это только его личная беда.
И насчёт внешней памяти Вы ошибаетесь. Зачем тогда интерфейсы внешней памяти присутствуют в M3/M4-ядрах?
Например LPC1778/LPC1788, STM32F429....
DASM
Может и ошибаюсь.
ViKo
В M3 и M4 кэша нет. Цитата из книги Ю:
PLD Pre-load data. This is a hint instruction typically use for cache memory to
accelerate data accesses. However, since there is no cache inside the
Cortex-M3 and Cortex-M4 processors, this instruction behaves as NOP.
Если просто заполнение, то байтами, сгруппированными по 4, заполнить будет почти в 4 раза быстрее, чем словами. Но если еще что-то делать с байтами, то вряд ли. Впрочем, для массивов важнее экономить память, чем скорость, так что и выбора-то в данном случае не может быть.
jcxz
В ядре нету. Но может присутствовать в МК, построенных на этом ядре. А в ядре есть вся поддержка для этого.
DASM
Не очень понимаю смысл кеша, расположенного на внешней памяти. Или в ядре со сверхбыстрым доступом, или он не нужен вообще. Тогда уж покупать лицензию на М3 и городить СОЗУ для кеша. Но вроде речь про серийные камни.
adnega
Все поняли вопрос?
Т.е. ограничений ни по размеру, ни по быстродействию нет, ибо "пофиг".
Ограничения по быстродействию или по размеру тут не обсуждается.
Насколько я понял, ТС просит "default type", когда выбор не очевиден и не играет роли.
Осмелюсь предположить, что в данном случае самым сильным критерием будет переносимость (в рамках M3/M4).
Очевидно, переносимость между компиляторами, средами, библиотеками и т.п.
demiurg_spb
А как же разгонять медленный флешь? Ведь вся соль применения CM3-4 именно в исполнении кода из FLASH на скорости не уступающей RAM. А без разного рода кешей этого бы не было. DSB я использую в реальных проектах (в обработчиках некоторых прерываний) и без этой инструкции программа была бы не так лаконична и вообще бы не работала (проверено).
Цитата(adnega @ Jul 13 2014, 11:43) *
Все поняли вопрос?
Ну да. Я могу и в третий раз повторить ответ.
Тут ведь вопрос стоит слишком глобально. Если говорить о аргументах функции, возвращаемых ей значениях, отдельных счётчиках или флагах, то наиболее переносимым вариантом является uint_fast8_t. В остальных случаях надо смотреть по задаче.
Об этом я забыл. Да и по жизни не приходилось использовать.
A. Fig Lee
Цитата(adnega @ Jul 13 2014, 03:43) *
Все поняли вопрос?
Вот именно.
В целом правильно uintXX_t, но где значения не имеет, int, надо полагать достаточен.
adnega
Я везде (а это получатся только M3/M4/M0) int и пишу.
Для остальных случаев пользуюсь "своими" BYTE, WORD и DWORD - соответственно 8, 16, 32 бита (без знака).
Но это не правило, т.к. я программист-одиночка и работаю на себя.
Что там компилятор наоптимизирует для меня на порядок менее важно, т.к. в критических случаях заставляю "молотить" периферию, а не софт.
A. Fig Lee
adnega
Цитата(A. Fig Lee @ Jul 13 2014, 21:42) *
Это с какой стороны посмотреть...
В своих проектах копипасту практикую чуть более чем полностью. Все при этом переносится.
С хорошим чужим кодом не работал. Свой код тоже никому отдавать не собираюсь.
И... ранее я предупреждал, что
это не правило
Может, не от хорошей жизни я не использую стандартные C-библиотеки (в т.ч. и stdint).
Сейчас, вроде, нет никаких оснований их не использовать,но как-то... страшно.
Все работает, а я тут трогать начну...
Allregia
Цитата(adnega @ Jul 13 2014, 09:43) *
Все поняли вопрос?
Нет, не совсем так.
Я наверное не очень ясно выразился.
Под "пофиг" - имелось ввиду две вещи:
1) переменная типа флага, или считающего до 10 счетчика. Ее можно разместить и в байте и в ворде и в инте.
2)что памяти в этих процах как правило, более чем достаточно, и экономить ее используя именно байт - смысла нет, если это не дает каких-то других преимуществ.
А вот быстродействие как раз очень даже интересовало.
В общем, я понял что за исключением каких-то специальных случаев, юнитов, структур и больших массивов - надо не морочить себе голову и использовать u32,s32,vu32,vs32.
А тем более для локальных переменных.
AHTOXA
Вы поняли неправильно. Надо включить стандартный заголовок <stdint.h> и использовать:
- uint_fast8_t для перемннных, значение которых не превысит 0xFF,
- uint_fast16_t для перемннных, значение которых не превысит 0xFFFF,
- uint_fast32_t для остальных.
Если нужны переменные со знаком, то берите int_fastX_t.
В этом случае компилятор выберет для вас оптимальный по скорости размер переменной.
Понятно, что для 32-разрядных процессоров компилятор выберет 32-разрядные переменные. Но при смене платформы это может измениться. Мало ли, захочется вам перенести какой-нибудь алгоритм на AVR. И как там себя будут чувствовать 32-битные счётчики цикла от 0 до 10? sm.gif
andrewlekar
АНТОХА, +1.
Не используйте u32, s32 и подобную ересь.
Однако поддержу adnega, если пофиг на производительность и главное - читаемость кода, то используйте встроенные типа: int, char. Но используйте с оглядкой на переносимость, если может произойти переполнение, то размер указывайте явно: uint32_t, uint16_t.
Сергей Борщ
"и забудьте о переносимости, ибо размер их на другой платформе может быть любым".
Правильно надо было написать: "Не используйте встроенные типы, кроме char (а его - только для хранения символов), используйте типы из stdint.h". Впрочем, я повторяюсь.
andrewlekar
Будет не меньше байта: для счётчиков, флагов хватит.
А long не меньше 2-х байт. Хватит для большинства прочих применений. Правда писать текста больше.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
