Полная версия этой страницы: Как получить из платы STEP модель?
zheka
Как получить из платы STEP модель? Чтоб не только плата, но и все-все элементы на ней.
Владимир
OutJob/Export Output/ Export Step
Плагин экспорта в Step должен быть установлен
zheka
OutJob - это где?
Владимир
Project/Add New to Project/ Outjob...
zheka
Выбрал соответствующий пункт. А дальще то что? У меня открытое окно Job1.OutJob. Дальше что делать?
Владимир
Там внизу кнопочка добавить службу
/ Export Step
Стучим по строке с этой службой дважды. Там откроется окно настроек, чего выводитьб, чего не надо.
Расставляем флаги, какие вам надо.
Справа книжечка мышкой на нея
Назад на строку/ Export Step и там справ по кружочку стук. Он станет зеленым
Опять справа стрелочку "сгенерить"
Если не настроили куда сохранять-- оно сохранит в той же папке где проект
Успехов
Zyamizz
File -> Save Copy as... -> Save as type - Export STEP
Alechek
Вот только куда потом такой STEP? Если компонеты были сделаны в SolidWorks, да еще и как несколько тел, то обратно в Solid его уже не загонишь - импорт будет кривой.
Лучше это делать через IDF и CircuitWorks
Turnaev Sergey
Бывает довольно удобно его добавлять к другой печатной плате, как какой-нибудь подключаемый модуль. Многоэтажные платы на разъёмах например, где будут контроллироваться расстояния между компонентами соседних плат.
