Народ, помогите решить очередной квэст от стм: есть две платы одинаковые, одинакого прошиты. На одной usb стартует, на другой нет!
Есть еще дисковери плата для 429 го камня - там usb тоже нормально стартует.
За основу взят код с примера со стандартной либы для vcp. Подтяжка DP к плюсу включается установкой бита FDMOD регистра OTG_FS_GUSBCFG в единицу. Так вот, на "рабочей" плате подтяжка включается и всё собственно работает. На "нерабочей" - подтяжка не включается! Пропай и прозвон от разъема до цпу - проверено. Ноги юзаются HS: PB14, PB15. Поменяли камень - тоже самое. Включал первое включение - сначала питание, потом кабель усб, при этом плата потребляла порядка 130 мА. После прошивки 50-60. Первая плата вроде столько же потребляла после первого включения. Сделал эксперимент, перекинул усб на ноги PA11, PA12, перекомпилил код под эти ноги - подтяжка появилась, плата енумеруется. НО вовремя прочитал тред про ВОЗМУЩАТЬСЯ и про пин РА12! Еррата была у самого рев.6, качнул последнюю рев.8 - ага, черным по белому написано "лучше юзайте PB14, PB15 ноги под усб". Может кто сталкивался, что это такое: выгорает пин при первом включении (плата организованна так, что питание на проц коммутируется пятью вольтами от усб разъема)? Или же какойто бит где то не установлен? Или какойто пин кудато не подтянут?
