Полная версия этой страницы: По связке FreeRTOS+LwIP кто прояснит
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы > FreeRTOS
SasaVitebsk
В stm32cubef4 есть пример: LwIP_HTTP_Server_Socket_RTOS.
Там задачи запускаются следующим образом:
CODE
int main(void)
/* STM32F4xx HAL library initialization:
- Configure the Flash prefetch, instruction and Data caches
- Configure the Systick to generate an interrupt each 1 msec
- Set NVIC Group Priority to 4
- Global MSP (MCU Support Package) initialization
HAL_Init();
/* Configure the system clock to have a system clock = 168 Mhz */
SystemClock_Config();
/* Init task */
osThreadDef(Start, StartThread, osPriorityNormal, 0, configMINIMAL_STACK_SIZE * 2);
osThreadCreate (osThread(Start), NULL);
/* Start scheduler */
osKernelStart (NULL, NULL);
/* We should never get here as control is now taken by the scheduler */
for( ;; );
* @brief Main task
* @param pvParameters not used
* @retval None
static void StartThread(void const * argument)
/* Initialize LCD and LEDs */
BSP_Config();
/* Create tcp_ip stack thread */
tcpip_init( NULL, NULL );
/* Initilaize the LwIP stack */
Netif_Config();
/* Initialize webserver demo */
http_server_socket_init();
/* Notify user about the netwoek interface config */
User_notification(&gnetif);
#ifdef USE_DHCP
/* Start DHCPClient */
osThreadDef(DHCP, DHCP_thread, osPriorityBelowNormal, 0, configMINIMAL_STACK_SIZE * 2);
osThreadCreate (osThread(DHCP), &gnetif);
#endif
/* Start toogleLed4 task : Toggle LED4 every 250ms */
osThreadDef(LED4, ToggleLed4, osPriorityLow, 0, configMINIMAL_STACK_SIZE);
osThreadCreate (osThread(LED4), NULL);
for( ;; )
/* Delete the Init Thread */
osThreadTerminate(NULL);
То есть сначала запускается одна задача, из неё запускаются все остальные и первая запускающая задача удаляется, насколько я понимаю...
Мне немножко непонятно, почему сделано так?
Могу предположить что запуск задач LwIP должен производится только когда уже запущена операционка. Кто пояснит?
Или это чтобы порядок запуска обеспечить сделано?
AlexUT4
выполнение задач начинается с запуска шедулера
перед его запуском можно инициализировать задачи. но они не будут запущены без запуска шедулера.
