Полная версия этой страницы: Квадратурный демодулятор
vitzap
Столкнулся с интересным поведением квадратурного демодулятора ADL5380. Суть вопроса:
- опорная частота 1500 МГц
- частота сигнала 1505 МГц
- мощность сигнала 0 dBm
В этом случае все работает как надо - на выходах IQ частота +5 МГц, уровень около максимального размаха АЦП (он дальше в схеме стоит)
Перестраиваем частоту сигнала на 4505 МГц и наблюдаем на выходах IQ сигнал частотой -5 МГц уровнем порядка -25 дБ к первому случаю.
Полагал, что причина в синтезаторе частоты, с которого формируется опора. Подключил через трансформатор опору с генератора - такая же шляпа sad.gif
Это так и должно быть (причина в усилителе-ограничителе в квадратурнике) или причина в чем-то другом и можно исправить ситуацию?
VitaliyZ
Цитата(vitzap @ Jul 29 2014, 13:53) *
Это так и должно быть (причина в усилителе-ограничителе в квадратурнике) ...?
Do you still have 5MHz if you remove RF or LO power?
Could it be, that DC generated due to the fact that RF=LO, biases some of the transistors inside the chip and make them oscillate?
vitzap
Упс... перечитал исходное сообщение и понял, что ввожу читателей в заблуждение.
Опорную частоту не перестраиваем, оставляем 1500 МГц, а входную частоту ставим 4505 МГц.
От величины расстройки поведение принципиально не зависит.
Нет, это не тот случай - на генерацию не похоже.
petrov
Надо ставить полосовой фильтр на входе, иначе будете ловить сигналы с гармоник гетеродина.
vitzap
Ну это-то понятно, что преселектор нужно городить. Просто печально, что в документации про это не сказано. У Texas Instruments есть статья, что во всем виноваты гармоники гетеродина sm.gif В случае с квадратурником ADL5380 это не так. Интересует, все ли квадратурные демодуляторы имеют такую неприятную особенность?
petrov
Всё же этот фильтр попроще чем преселектор у классического супергетеродина, гармоника-то далеко. Это и так все знают. Хоть идеальный синус подавайте, никакой разницы с меандром не будет, в самом демодуляторе гармоники образуются, он работает как ключевое устройство, переключая полярность входного сигнала на выход синхронно со знаками полуволн синуса гетеродина.
vitzap
