Полная версия этой страницы: Стабилизатор 5v 5a
sergey sva
Подскажите стабилизатор(который хорошо себя зарекомендовал sm.gif ) с высоким кпд , выход напряжения 5в 5а, устройство питается от аккумулятора 6.6v максимальный ток 5а в кратковременном режиме 1-5минут из 180минут. В остальное время миллиамперы.
И действительно все 5А застабилизировать нужно?
sergey sva
Да.Подумал проще наверно диод будет поставить sm.gif . На какие параметры в datasheet в первую очередь нужно смотреть при выборе стабилизатора с питанием от аккумулятора?
iiv
MIC29502BT, всегда пользую, очень удобный!
Только без радиатора он 8 Ватт не рассеет, но и сильно большой в Вашем случае радиатор не потребуется, максимум 30гр, если действительно 5 минут будете непрерывно греть.
Можно конечно LTM4613, тоже пользую и тоже очень нравиться, но обычно с 12 до 5В, но, зело дорого будет sad.gif хотя грется точно ничего не будет. Кстати, если место есть, проще LTM4613EV поставить, особенно если не серия.
Проще, но Вы же хотели КПД. rolleyes.gif Подумалось о каком-то передатчике, включаемом на несколько минут раз в три часа. Даже жаль ставить полновесный стабилизатор на весь ток для такого режима. Просто силовые компоненты (УМ, выходной каскад) обычно такое перенапряжение способны выдержать и без стабилизации. Но, наверное, речь о другом.
А смотреть, наверное, на наличие UVLO, чтобы аккумулятор не переразрядить.
sergey sva
Да передатчик возможно выдержит, еще на плате два разъема usb для зарядки телефонов и пр.. нужно полистать спецификацию, можно вместо 5в 7в выдать.
У линейных кпд будет такой же как диод поставить, только еще они сами потребляют, сейчас подключил 7805 без нагрузки, стабилизатор потребляет около 6ма.
http://www.chipdip.ru/product/lm3485mm/
Ключ к нему например такой:
http://www.chipdip.ru/product/irf7425/
