Цитата(Bakradze @ Aug 14 2014, 14:51)
Дорогой коллективный разум, подскажи. Есть ли в природе устройство (или же есть у кого-то возможность разработать такое) - видеобуфер для PAL-Камеры секунд на несколько (до 10)? С одной стороны в него втекает видеосигнал, а с другой стороны вытекает, но через определенный интервал задержки. Буфер цифровой, а может даже и аналоговый =)
у вас есть как минимум три пути решения:
1. аналоговый - берете два ЛПМ от ленточных видеомагнитофонов, далее выясняете скорость движения ленты в м/с, умножаете на 10 и отрезаете, склеиваете в кольцо (ленту разумеется). потом на плите подходящих размеров размещаете всю эту кухню. основная проблема - засинхрить ЛПМ между собой. на правый (записывающий) подали свой PAL, через 10 сек сигнал на ленте приедет в левый (плейер) и далее по кругу против часовой..
2. цифровой - обычный писюк, на вход для PAL любой подходящий видеооцифровщик (типа avermedia), на выход видеокарта с tv out.. софт, либо родной с функцией timeshift или что-то подобное.. из плюсов - всё просто и очевидно, из минусов - громоздко и энергозатратно
3. цифровой - поискать подходящую плату из класса embedded. на вход дешевый мультистандартный видеоАЦП, далее сложили в набортную память и через 10 сек выдали в набортный tv out.. из плюсов - можно уложиться в размер пачки сигарет и потреблением 10Вт, из минусов - не самая простая технология..
зы у меня есть возможность для всех вышеперечисленных способов, но я этим заниматься точно не буду..
