Полная версия этой страницы: Подскажите DC-DC converter
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Компоненты
Diusha
Нужен готовый преобразователь (наподобие RSO-0512S) 6…8В –> 12В 10мА.
Попадаются только или от 0.5Вт и больше (но у них при такой нагрузке глядя на КПД плакать хочется) или Uвх=5В+-10%.
arhiv6
Есть AM1A-0512SZ от AIMTEC. Uвх=4.5~9VDC, Iout=0.083A, КПД=77%
Три года с предыдущей кросстемы чего-то всё-таки должны значить, а именно, варианты достижения "готовости" и "исключения обвеса" путём собрать самостоятельно, заказать разработку и т.п.
Diusha
Это 1-ваттная штука. У таких зверей макс КПД достигается при Iout близком к максимально допустимму. При моих 10мА это будет беда. AIMTEC'овский даташит, конечно, информацией не изобилует – графиков КПД нет, но вряд ли сильно отличается от других подобных.
«Предыдущая кросстема» была немножко другая. Там Uвх могло быть как выше, так и ниже Uвых, а здесь проще – Uвх>Uвых.
«Вариант достижения "готовости"» был – 2 преобразователя: понижающий + повышающий.
Здесь более высокие требования по мощности и размерам.
Всё ещё не понятно — путь, или уже привал, потому что, например, это требует обвес в количестве 6 шт., и тот, чьё дело большое, может либо подождать ещё три года, пока эти 6 шт. кто-то соизволит положить на ПП и выставить ему на продажу, либо сделать это лично и сейчас.
Diusha
Так есть и с меньшим обвесом у того же LT. За это, конкчно, спасибо. Возьму на заметку на будущее. Но сейчас тот, чьё дело большое, хочет с обвесом 0.
arhiv6
ТС, так вам изоляция не нужна, что ли? И на какое КПД вы рассчитываете? Если нужен минимальный обвес, и не нужна развязка, можете ещё посмотреть у Linear LTM8045 из серии µModule. Судя по графику КПД будет 40-50%.
Diusha
Ни капельки.
Кажется, LTM8045 – классная вещь, возможно предел мечтаний (при беглом просмотре)… если бы не… BGA. Скорее всего, «тот» (с «большим делом») зарежет.
Покопаюсь в родственниках LTM8045.
Спасибо большое!
