Полная версия этой страницы: чувствительный оптосимистор
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Компоненты
Меджикивис
Подскажите пожалуйста маломощный оптосимистор, наподобие например МОС3023, но чтобы включался током 1мА (или менее).
Чем меньше, тем лучше. Сколько вообще, минимально, на сегодня существуют? (По паспортному номиналу, а не по подбору образцов).
Напряжение на выходе - не ниже 400 вольт. Выходной ток не критичен. Без схемы контроля перехода через ноль, обычный симисторный оптрон.
Требуется- для запуска силового симистора.
magnum16
попробуйте http://www.vishay.com/docs/83630/il4216.pdf http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/siemens/IL4217.pdf
typ 0.7 mA, max 1.3 mA
Меджикивис
Да, спасибо! Я как раз его тоже нашел. И, кажется, это наименьший ток на сегодня.
Их также еще выпускает Farchild под названием FOD4216 - 4217, вариант FOD420 - до 2мА, что в общем тоже неплохо.
Я думаю, на этом вопрос решен.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
