Подскажите пожалуйста по созданию контура платы .
Возможно я что-то делаю не так.
Есть задача : Спроектировать печатные платы, взяв контур из 3D модели в формате STEP . Разместить несколько таких плат в одной мультиплате.
Вставляю STEP модель в AD , делаю
BOARD SHAPE > DEFINE FROM 3D BODY ,
и получаю плату нужной формы.
Затем делаю
Create Primitives From Board Shape ,
и получаю линию в слое Mechanical 1 вдоль всего контура.
Но вот как добавить в проект ещё один контур другой платы, расположив его определённым образом относительно первого ?
2 3D модели точно друг относительно друга не расположить, нужно сначала сделать из них 2D контуры.
Печатную плату(т.е. чёрное пространство) двигать, как я понимаю, нельзя.
Остаётся только сделать контуры в Mechanical1 , передвинуть их, а уже потом сделать из них плату при помощи
Board Shape > define from selected objects.
Но при этим в плату превращаются не все контуры , нарисованные в Mechanical1 , а только какой-то один из них.
Возможно, для решения моей задачи всё-таки есть какой-то простой человеческий путь ?
Заранее спасибо !
