Полная версия этой страницы: Гибкий импортный СВЧ кабель и отечественные разъемы
loreley
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие существуют импортные гибкие СВЧ кабели, которые можно использовать с отечественными разъемами СР50-726ФВ и СР50-724ФВ? Пока остановился на RG-402, может быть есть другие, более подходящие варианты?
tduty5
Такие разъемы, что-ли (http://www.ferrol.ru/file/23925.pdf) ?
1. 726-й не для гибкого кабеля
2. RG402, насколько мне помнится, имеет диаметр диэлектрика 2.97 мм. В разъем для 2-мм кабеля его совать трудно. Дешевых импортных кабелей с диаметром, близким к 2 мм, я до сих пор не нашел.
loreley
- вот хотелось бы использовать его с гибким кабелем.
dabbler
Похоже не там остановились:о) Проще взять нормальный импортный разъем и переточить гайку. Ну или взять отечественный кабель-двойку. Не понятно, зачем вам вообще нужно это "на корову седло"?
loreley
- разъемы с кабелями используются в серийном изделии с последующей 5-ой приемкой, поэтому переточить не получится.
- на данный момент используются отечественные разъемы и жесткий кабель (РК-50-25), который не всегда формуют как надо, в результате чего бывают сложности с навинчиванием разъемов. С гибкими отечественными кабелями не очень сложилось, поэтому и хотелось бы оставить наши разъемы, а к ним импортные кабели.
dabbler
Цитата(loreley @ Aug 29 2014, 20:14) *
С гибкими отечественными кабелями не очень сложилось.
Мысль не очень понятна.
RFF-11
Под полужесткий кабель RG-402/U у фирмы Амитрон http://amel.ru/products/coaxial_connectors/3052/ , например прямая вилка СК9-ВКП-141-1-037
RFF-11
Sucoform 86 D=2.1mm sucoforn 47 cu LSFH d=1.7mm
vladart9956
SM-86 внешний диаметр 2,1мм для ср50-726 можно попробовать
