Полная версия этой страницы: Помогите разобраться с даташитом реле.
mig-11101
Есть устройство в котором думаю использовать такие реле https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/d...61A01_en_de.pdf
Читаю даташит и не могу понять - какой максимальный ток коммутации реле с 1 Form A + 1 Form B контактами?
На стр3. даташита в колонке 1 Form A 1 Form B указан номинальный ток коммутации 8А... И 16А с сноской
В сноске - "16A possible for one cantact set only with max. 4000VA switching power"
Объясните дураку, буду признателен - если я из этого реле сделаю переключающееся реле(2 входа коммутируются на 1 выход, один всегда замкнут, второй всегда разомкнут) - на какой ток я могу рассчитывать? 8 или всё таки 16А?
Имеется ввиду 16 А всего на корпус, потому что это относится к площади его поверхности и её способности рассеить мощность потерь на сопротивлениях всех цепей, а если 16 А идёт через один контакт, то дополнительно ограничена коммутируемая при этом мощность, но по-нормальному она должна быть определена для всех случаев.
mig-11101
Ну в варианте реле "1 Form A + 1 Form B" один контакт всегда разомкнут. Значит если это ограничение тепловое - то должно быть 16А(контакты то такие же как в 2х форм А, где по каждому идёт 8А номинально, корпуса одинаковые). Тогда непонятно для какого случая указаны 8А. В 2х форм А это ток на каждом контакте, в сумме 16А, а в 1 Form A + 1 Form B оба контакта одновременно принципиально замкнуть невозможно..
Ydaloj
Может, это как у сдвоенных диодов. В обозначении типа 4060 вроде 40 ампер 60 вольт, а на самом деле это 2х20 ампер, а 40 указывается на оба диода в проводящем состоянии, то есть на весь корпус.
В любом случае, гонять контакты реле током "под завязку" не есть хорошо. Лучше, если будет приличный запас. Коммутируете приличную нагрузку - берите на 25А реле.
mig-11101
Решил просто взять другие реле, где нет таких неясностей..
