Полная версия этой страницы: AC/DC преобразователь
mig-11101
Надо получить 24В 150Вт питание из сети.
Подскажите, схема в приложении - рабочая для таких задач? (надо будет как понимаю довесить ещё защиту и сделать обратную связь для стабилизации)
Какими должны быть параметры трансформатора?
Например из этого каталога что-нибудь подойдет? http://www.farnell.com/datasheets/1750647.pdf
mcheb
Ключевые слова - корректор мощности, PowerFactorCorrector,Cos(Phy)
Ну да, верно. Через полгодика после всех "довесков" получится что-то вроде... Только дороже.
mig-11101
biggrin.gif Да собсна мысль и была о том - насколько сложно заменить такой блок своим..
Hexel
схема-то вполне рабочая, но защиты, стабилизации и прочее удовольствие она не предусматривает, т. к. 2153 этого не предусматривает. схема, как есть, на мой взгляд задумана типа для ультразвуковой стиралки.
чтобы получить постоянку, требуется диодный мост (ВЧ) на выходе плюс фильтр. типа обычных RB157 ессно не годится на килогерцах. а нужно типа UF5004.
схема грубо говоря собрать-приколоться =)
с защитами такое городить надо типа на UC3525
трансформаторы из перечисленных не годятся, т. к. они скорее согласующие, а нужен силовой наподобие такого, какой стоит в компе
А смысл?
stas00n
Вам точно нужно стабилизированое DC на выходе? Если да - то схема не та. Это AC/AC преобразователь, для питания ламп накаливания, что собственно на схеме и подписано - "электронный трансформатор"... Если питать лампочки 150 Вт выдаст если трансформатор правильный. Еще в диодный мост можно чуть пожирнее диоды поставить, 4007 совсем впритык будут работать. Как уже говорили - никакой стабилизации и защит не предусмотрено.
И в данном случае корректор не нужен - нагрузка активная - 0,5мкФ - не считается.
mig-11101
А про выбор трансформатора - в каталоге который я скинул в первом посте основные параметры трафиков это Вольт-временная константа и индуктивность. Ни токов ни мощностей..
Я правильно понимаю что нужно высчитать какое напряжение на как долго будет прикладываться к первичке трансформатора и просто выбрать тот у которого ET параметр выше?
