Цитата(alexast @ Sep 9 2014, 10:13)
Уважаемые коллеги!
Стоит следующая задача:
Итак имеем два компа. Связь через GPRS модемы.
Надо передать один протокол (связь односторонняя с первого компа на другой - без подтверждений) с одного компа на другой. Речь идёт о RTCM (навигационные поправки). Но смысл передавать в лоб с одного на другой минуя какие-то промежуточные сервера. Предполагается, видимо, на одном компе присвоить какой-то внешний IP и вот передающий комп просто связать с приёмным имея данный IP. Вопрос как бы это всё оптимальней сделать?
Заранее спасибо с уважением Алексей.
Алексей, добрый день!
Может проще использовать data-call:
С одной стороны инициализируем data-звонок:
ATD+79217776655
Со второй стороны видим URC-сообщение:
RING
Отвечаем:
ATA
Через секунд 5-7 на обеих сторонах появляется сообщение типа CONNECT 9600 – начал работать мост (UART<->UART) через GSM сеть.
Можно передавать любые ASCII-символы. При этом модуль перестает возвращать эхо (чтобы не путать свои символы с чужими).
Для завершения работы в этом режиме нужно (с любой стороны) послать +++, дождаться OK, а затем разорвать соединение ATH.
Настроить скорость можно командой AT+SAPBR, по умолчанию – 9600бод.
