Решил сваять тут на досуге носимое устройство на ARM9 с GSMом, и тут возникла такая проблемка,
что при работе GSM модуля процессор перезагружается, видимо от сильных наводок.
Коротко о плате: двухслойная плата, модем SIM900R, размеры 5*15 см.
Подключаю внутреннию PCB-антенну на отдельной платке через u.fl разъем.
Если подключить внешнию антенну, то при большом удалении все работает, если расложить ее вблизи - перезагружает процессор.
Питание модуля напрямую от аккумулятора, и оно не проседает.
На фото с права - антенна NFC, процессорный модуль одевается сверху.
Расскажите какие меры можно принять по минимизации наводок. Защиту может какую поставить, или трассировку как-то сделать по другому.
