Полная версия этой страницы: Выбор частоты дискретизации
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Volkov
Входная полоса сигнала 70 - 270 МГц.
Сигнал преобразуется в квадратуры, частота гетеродина 170 МГц.
Ну и тут дилемма:
Если выбрать частоту дискретизации 170х4, тогда не имеем растекания спектра, и лучшее разрешение по частоте. Но, децимацию можно получить только в два раза, и частота обработки будет 340 МГц.
Второй вариант, выбрать частоту дискретизации, опираясь на необходимую частоту обработки. Скажем 208х4 - 832 МГц. Но тут имеем худшее разрешение по частоте, из за утечки спектра.
Спектр сигнала, из матлаб модели на AD9680.
V_G
Не могли бы вы пояснить, почему при более высокой частоте дискретизации у вас появились спектральные утечки?
Ну, и разрешение по частоте в спектральной области определяется не частотой дискретизации, а количеством отсчетов. Или вы что-то свое имеете в виду под разрешением по частоте?
Наверное, я вдобавок плохо понимаю вашу задачу. Иначе как можно обрабатывать на частоте 340 МГц сигнал с полосой 200 МГц? Плюем на теорему отсчетов, или все-таки реальный спектр уже?
Volkov
Растекание спектра происходит из за того что частота гетеродина не кратна 2^n частоте дискретизации.
Количество отсчетов - да, определяет. Но растекания спектра, так же влияет на разрешение. К примеру пороговый детектор сработает на уровне -80 дб. Будем иметь сигнал с полосой 15 МГц.
340 МГц - частота после децимации.
sifadin
Если это не поточная обработка то можно попытаться пересчитать выборку с одной частотой на выборку с другой
Может это что-то даст
Хотя если сам сигнал не кратен то он будет растекаться
Lmx2315
..что мешает сместить ваш комплексный сигнал в цифровом виде на нужную вам частоту, кратную частоте дискретизации?
з.ы.
и это я ещё не понял тут критериев выбора этой самой частоты дискретизации.
Имхо если сигнал на промежуточной частоте, то он уже выделен и отфильтрован, надо думать.
Значит частота дискретизации F>2df спектра . А потом двигаем наш сигнал как удобно, в цифре.
Если мы цифруем спектр в 400 МГц , на частоте 832 МГц , то можем там выделить нашу полосу - сместить в ноль, децемировать и отфильтровать.
Не понимаю как кратность частоты дискретизации и "виртуальной" по сути промежуточной частоты что то вам могут испортить?
V_G
Если 340 - после децимации, и 208 - после децимации, то ДО децимации (изменения частоты дискретизации) вы обязаны обеспечить условия теоремы отсчетов, т.е. ограничить ширину спектра сигнала полосой менее 170 МГц в первом случае и 104 МГц - во втором. Как и чем вы это делаете, вы так и не сказали.
Как вы будете иметь эту полосу из исходной 200 МГц без фильтров?
Alias
- Это у Вас не полоса, а диапазон входных частот. Полоса, как я понимаю из дальнейшего обсуждения - 15МГц. Так?
- Какое нам дело до частоты гетеродина? Вы намекаете, что будет ещё одно преобразование вниз аналоговым способом?
Ну и тут дилемма:
- "Утечка" возникает из-за того, что Вы не наложили на выборку оконную функцию.
По решению задачи:
Нужен АЦП ч частотой дискретизации не менее 2х270МГц (это если входной спектр обрезан отвесно вниз) или выше. Например, 800МГц АЦП.
Затем - DDC в ПЛИС. Полифазные реализации, которые мы делаем, уверенно работают на таких частотах дисретизации, и коэффициент децимации и полосу можно задавать нужные Вам. NCO настраивать на частоту сигнала - и получаете IQ в цифре. Если нужна настройка дискретизации к опоре или частоте символов - синтезатор 0,3МГц...1,6ГГц с шагом 7мкГц и стабильностью 10-6 прямо на базовом модуле. insys.ru
