Цитата(TOG @ Oct 18 2014, 13:57)
Там написано - "Расчет выходного каскада начинать с выбора выходных транзисторов VT2, VT3 по величине рассеиваемой мощности и внутреннему сопротивлению транзистора".
Они в методике пишут, что нужно стремиться к совпадению сопротивления нагрузки и выходного сопротивления усилителя.
Да и вообще весь расчет требует наличия входных и выходных ВАХ. Они пишут, что эти ВАХ можно в симуляторе самому построить, но ведь транзиторов много и что теперь для каждого строить ВАХ ?
Как Вы обходитесь без входных и выходных ВАХ при расчете усилителей ? строите их сами в симуляторе или есть другие методики, которые обходятся теми сведениями, что даются в таблицах даташитов на транзисторы ?
Эти расчеты (по ВАХ) от вас требуют, чтобы вы представляли себе как работает транзистор и могли сделать расчет усилителя
графически при помощи только бумаги, карандаша и графических зависимостей транзистора (на случай если вся буржуйская техника вдруг откажет и все инженеры вынужденно вернутся к логарифмическим линейкам, кульманам и деревянным счетам)
По сути это графическое решение задачи о нахождении токов и напряжений в схеме.
На практике используют симуляторы, которые решают задачу не графически, а аналитически, с помощью spice-моделей. Т.е по имеющимся зависимостям для транзистора определили его параметры (сопротивления, коэф.передачи и т.д), записали это все в спайс-модель, потом нарисовали схему, и далее симулятор по нарисованной схеме и заданной спайс-модели расчитает напряжения и токи во всех цепях вашей схемы.
Можно попросить симулятор вывести на графике эти зависимости, а можно просто получить выходное значение сопротивления сказав симулятору посчитать отношение dU/di.
Но по-любому, знать что такое выходное и входное сопротивление транзистора (и другие его параметры) все равно надо, если вы строите схемы на транзисторах.
По поводу совпадения сопротивления транзистора и нагрузки. Это наверно правильно для входного каскада или каскада промежуточного, когда нужно получить от каскада максимальную мощность. Для выходного каскада УНЧ это практикуется разве что в ламповых усилителях, в транзисторных окончный каскад -это как правило каскад с ОК, у которого вых.сопротивление очень маленькое ввиду особенности ОК, но это даже хорошо, т.к в этом случае выходной сигнал слабо зависит от импеданса нагрузки, который может зависеть от частоты. А значит АЧХ усилителя будет более ровная.
Более того, если постараться и сделать вых.сопротивление УНЧ равным сопротивлению нагрузки, то при напряжении питания УНЧ=20В например в нагрузку будет поступать только 5В (амплитудное), кому это нужно?
