Цитата(vhk @ Oct 26 2014, 02:30)
Как то сложно с делением, и 100-120 МГц кварцы искать если надо всего -150 дБн/Гц@1 кГц.
На логике с "ширпотребом" получалось -162 дБн/Гц@1 кГц
Там резонатор не совсем ширпотребовский. Широптребовский - это для меня HC49S. Проблема в том, что в HC49U для удешевления тоже пихать стали резонаторы от HC49S. Поэтому только разборка одного кварца из партии или обмер АЧХ, с определением добротности резонатора и наличия паразитных мод близко к нужной частоте. А то бывали случаи, когда или генератор скачет между модами, или генерит сигнал с примесью в спектре на близкой частоте. Вопросы старения, разброса частоты в партии резонаторов, температурных характеристик итд- обсуждаются отдельно.
По опыту- подобрать нормальный резонатор из дешевых-можно. Но желательно иметь прибор для проверки характеристик резонатора. И нет гарантии, что при следующей закупке партии резонаторов от того же поставщика под той же торговой маркой не пришлют полное г.
Цитата(Non-linear @ Oct 25 2014, 22:43)
Внешняя опора будет необычной - там частота будет подстраиваться один раз при включении.
Далее компенсации будут идти другими способами.
Ну это скорее самокалибровка тогда будет. Тут осторожнее- с внешенго ЦАП или цифрового потенциометра для подстройки частоты иногда такая цифровая помеха в спектр генератора лезет.... Лучше изолятор на линии управленяи поставить и питалово очень хорошо отвязать.
