Полная версия этой страницы: rfid в приборе
yaroslavic2
Интересует принципиальная возможность решения такой задачи
Есть прибор в который вставляются сменные электронные компоненты(модули) которые невозможно модифицировать и они не могут идентифицировать себя в приборе. При включении прибора оператором, требуется правильно ввести данные об установленных компонентах. Для исключения ошибок ввода о типе компонентов оператором, есть желание сделать автодетект установленного компонента. Корпус прибора - токопроводящий пластик
Мы считаем, что это можно сделать с использованием rfid. В приборе 4 сменных компонента 2х2х2 см, которые расположены на расстоянии 5-10 мм друг от друга. Если приклеить к ним rfid метку на 13,5 МГц размером 15х30 мм, а антенну расположить на плате в одном из слоев? Размер антенны около 25х25 мм под каждой компонентой и она считывает только метку находящуюся над ней. Будет ли такое решение вообще работать?
За : 1)есть решения где расстояние считывания может достигать 7 см, в нашей же задаче расстояние считывания порядка 4-6 мм; 2) мощность можно подобрать для считывания только метки «над» антенной.
Против: 1) антенна расположена «очень плохо» в слоях платы (сейчас 6 слоев) (верхний занят микросхемой около каждого модуля и небольшой обвязкой) с установленными компонентами;
2) метка находится по углом 90 градусов к антенне считывателя; 3) метки находятся близко к друг другу.
Если в толщине платы не получается сделать антенну, то возможно ли воспользоваться «внешней» антенной?
Если решение возможно, то можно ли сделать переключаемые антенны для использования только одной микросхемы считывателя ?
Пример расположения с антеннами в основной плате и во внешней плате
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
BuroKRAT
Возможность реализации сильно зависит от начинки сменных модулей и их корпуса. В принципе если там пластик снаружи и проводящего металла в начинке меньше чем 30-40% то NFC будет работать. Можно провести испытания и проверить возможность. Да и в принципе при плохой передачи если приемник и метка свои, то можно подогнать контур для наилучшего качества детектирования. Это однозначно проще чем обеспечивать совместимость с зоопарком меток. Если тема актуальна, можем продолжить общение.
Kabdim
Непосредственно с rfid не работал, но частота подразумевает что это ISO/IEC 14443 метки. Значит по идее индивидуальные антены не нужны, хватит общей по периметру платы - ридеры 14443 могут работать с несколькими чипами в поле. Будут ли метки читаться в такой конфигурации можно выяснить только экспериментально. Это зависит не только от антены, но и от напряженности поля выдаваемого считывателем. А вы готовы экранироваться от наводок которые неизбежно возникнут?
