Полная версия этой страницы: Последовательное соединение ИБП от PC
GSE
Надо, вот, мощный источник на 24В , а где взять дёшево и быстро не знаю. sad.gif
Вспомнил , что как-то слыхал о соединение БП от PC последовательно, только при этом надо пару дорожек на плате БП порвать. Тогда вроде как должно всё работать. Просто соединяя последовательно срабатывает защита сразу в 2 БП. Мож кто что-то подобное творил и подскажет, что за дороги в БП надо порвать, а ? А то самодельные ИБП у меня по КПД за 0,6 никак не перевалят, вот и занимаюсь таким вот ..... так сказать .... biggrin.gif
AML
А насколько мощный?
Ведь в стандартном источние ПК есть и +12 и -12. Между ними - как раз 24 вольта будет.
александр_в
Я поступал следующим образом:
Снимал контроль от перенапряжения. Это отдельная цепь, контролирует все выходы.
Снимал выпрямители +5, -5, -12, +3.3
Добовил 2 диода на -12 вольт на радиатор.(трансформатор со средним отводом, последний на корпусе)
Перемотал дроссель на кольце 2*22 витка диаметром 1.5 мм
Подстроил резистор обратной связи на 1 ножку TL494 с выхода +12в
Собрал цепь -12в ( конденсатор и нагрузочный резистор)
В течени 10 минут получал полную мощность, а дальше нужно контролировать нагрев основного трансформатора.
Под рукой нужно иметь примерную схему и опыт работы.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
