Полная версия этой страницы: Брак в изготовлении фотошаблона
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing > в домашних условиях
pppyurok
Всем доброго дня,
небольшое вступление:
Есть временный доступ к фотоплоттеру FP-8000 XL.
Закуплена химия (проявитель Agfa Pdev, фиксаж Agfa PFIX) и фототехническая пленка (Agfa IdeaLine Rpf).
собственно проблема:
Пробовал делать фотошаблоны - постоянно появляется брак в виде точек на пленке (пример на фото)
сначала думал что это пыль, но вычитал что пленка с металлическим серебром (Agfa IdeaLine Rpf именно такая) не должна притягивать пыль.
В растворах проявитель\фиксаж вода дистиллированная, при промывке - из крана
(На химию есть описание проявки - из того что не соблюдается -это температура в помещении 24-26 градусов
должно быть 32-35 градусов)
Никто не сталкивались с подобной проблемой ? Может в процессе проявки\фиксажа что-то не так?
Или растворы фильтровать надо как-то ?
Alex11
Очень похоже на отпечаток пальца. Попробуйте работать в резиновых медицинских перчатках.
pppyurok
Спасибо за помощь,
Возможно Вы правы, правда это в конкретном примере (вот еще кусок фото того же шаблона, там по правой стороне тоже видны белые крапинки), полностью фото не удается вставить из-за размера
в других попытках просветы проскакивают в других местах, и на касание руки не похожи, ощущение как-будто эмульсия отваливается и образуются "проплешины", а из-за чего точно не могу понять пока
Alex11
Если эмульсия действительно отваливается, то это будет хорошо видно через лупу или под микроскопом. Если это так - то скорее всего - дефект пленки. Но вероятность этого для агфовской пленки мала. Поскольку точки белые - это или недозасветка или недопроявка. Может Вы не перемешиваете проявитель при проявке? Пленку нужно хотя бы немного шевелить в ванночке.
pppyurok
Перемешиваю, под микроскопом смотрел - эмульсии в местах белых точек нет, почему не знаю,
как Вы думаете пыль все-таки может так влиять? Почему-то кажется, что лазер в плоттере должен пыль просветить
ну или точки гораздо меньших размеров гораздо будут,
Написал продавцу химии и пленки, пока молчит, завтра буду звонить, может там что скажут.
Не знаете растворы фильтровать надо как-то?
Alex11
Я не знаю способа удалить точками эмульсию с пленки - это тогда дефект пленки. Раствор, конечно, по уставу, фиьтровать нужно, но как правило, ни на что не влияет.
pppyurok
Ясно, еще раз спасибо за помощь, если найду причину отпишусь
