Полная версия этой страницы: Иницилизация модема SIM5216, в режиме стандартного модема Windows
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
ViorDash
В терминале (ОС Windows) установлен вышеназванный модем, в отдельном корпусе, с отдельным, неотключаемым питанием, на подобии этого http://rtuatc.com/products/3G_WCDMA/2013/1217/58.html.
Для дозвона и соединения используется стандартное подключение Windows.
Проблема состоит в том, что если при осуществленном соединении, перезагрузить комп, то модема ОСь больше не видит,
понятно что тот остается в data mode, командой +++ его можно перевести в командный режим (и то почемуто не с первого раза срабатывает).
Так вот сообственно вопрос, как задать эти 3 плюса при иницилизации?
Задавать в строке "Дополнительные команды инициализации модема" безполезно,
так как ОСь ждет, на посланный в начале АТ, ответ ОК, и только потом дальше иницилизирует.
Или может есть в природе драйвер с анализом data mode, заточенный под SIMCOMы?
Нехочется из-за 3х плюсов программы городить.
Спасибо
mantech
Настроить модем на обрыв сессии передачи данных по сигналу DTR.
ViorDash
Спасибо большое!
команда иницилизации AT+CGDCONT=1,"IP","ххх"<cr>AT&D2 спасла
