Доброго времени суток!
Неожиданно возникла проблема и нужно быстро оценить путь и степень сложности ее разрешения.
Суть вопроса:
1. Существует программно-аппаратный комплекс Девайс - (Связь через VCP(FT232RL)) - PC(WinXP-Win8) - Прикладное ПО.
2. Требуется исключить из системы кабель USB физически.
3. Соответственно переделать Прикладное ПО (при необходимости).
Пожалуйста, помогите оценить "масштабы бедствия" ну и, соответственно, путь решения.
Поток данных - "master-slave" на скорости 9600 - 19200 100-200 байт/сек.
Конечно же идеальный вариант - приобрести что-то готовое, что в системе определялось бы как COM порт (не потребуется переделка ПО).
Важно - в системе физически отсутствуют COM порты, но присутствует WiFi.
Если это не очень сложно - подскажите в каком направлении искать.
на китайский роутер за 10$ поставить openwrt, и через USBIP пробросить USB через wifi и вообще ничего менять в софте не придётся.
http://mysku.ru/blog/aliexpress/26886.htmlлибо в него же воткнуть USB->serial и подключиться в обход ft232 через uart и через wifi пробрасывать уже UART, что должно проще. опять же абсолютно прозрачно для софта.
да и всяких готовых ethernet/wifi -> последовательный порт тоже можно найти. moxa , lantronix
kovigor
Nov 5 2014, 18:08
(Машина с USB) - (преобразователь USB <-> RS232) - (Bluetooth или ZigBee - модуль с интерфейсом RS232) - эфир - (Bluetooth или ZigBee - модуль с интерфейсом RS232) - (Ваше устройство с RS232).
Радиоудлинители (Bluetooth или ZigBee - модуль с интерфейсом RS232) можно, например, взять от Sena (Initium):
http://www.lemosint.com/bluetooth/http://www.senaindustrial.com/products/http://www.kanda.com/bluetooth-wireless.htmlИли радиомодемы купите, но они, при ваших расстояниях, для вас избыточны ...
Bluetooth (всякие там HC-05 или типа того) или, для WiFi, стоит глянуть на относительно новое поделие, ESP8266.
Вот тоже вариант: здесь очень простой в использовании USB-HID -> UART -переходник с описанием, как с ним можно использовать дешевые радиомодули:
BE-BDN.
А здесь небольшая статейка, вводящая в курс:
BK
