Цитата(Uree @ Nov 6 2014, 10:24)
Лучше, да, но часто менее удобно.
На стороне установки чипа конденсатор подключен к чипу трассами из катаной меди(фольги), которая имеет лучшие параметры, чем медь осажденная на стенках ВИА. Опять же не забываем о длине ВИА - если ее учитывать, окажется что конденсатор на том же слое можно расположить ближке к пину, чем через переходное с другой стороны(для всех корпусов кроме BGA). Если все это переложить на эквивалентную схему, то окажется, что между конденсатором и пином м/с всегда есть индуктивность(эквивалентная), и в случае размещения конденсатора на одной стороне с пином эта индуктивность значительно меньше.
Интересно, вы статью внимательно прочитали?
Там четко сказано, что так стало возможно из-за близких к поверхности плэйнов. Длина виа и дорожек тут не при чем.
До конденсатора целый дюйм, а он все равно лучше работает чем связанный через короткие переходные.
Но стоит плэйнам хоть чуть отдалиться от поверхности и все станет кардинально наоборот.
Смысл статейки в том чтобы убедить, что без специального тулса от Mentora вам самостоятельно не определить правильное расположение конденсаторов.
Ну может они и правы.
