Полная версия этой страницы: Расчет переходного процесса
Serapis
Доброй ночи, уважаемые форумчане. Осваиваю методику расчета переходных процессов в линейных цепях. Почти решил задачу, но не совсем ясен момент с заменой катушки источником тока а конденсатора источником напряжения. Расчет напряжения на катушке происходит после замыкания ключа? Буду благодарен если посмотрите общий ход решения и укажите на ошибки Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ДЕЙЛ
Не совсем понятно насчёт задания. Исходные данные ясны, что именно нужно рассчитать? В момент замыкания ключа на катушке будет то же напряжение, что и до замыкания. Конденсатор при подаче на него напряжения в первый момент будет как перемычка.
Alexashka
Обычно да, все что было в схеме до коммутации обычно считается установившимся состоянием схемы, так же как и состояние схемы при t->oo
В п.2 правильно только первое уравнение. Уравнение для полного контура не верно.
Далее, похоже вы совершенно не поняли что такое катушка и конденсатор. Но даже без этого можно правильно все решить просто зная законы коммутации. В частности то что iL(0-)=iL(0+), что у вас не выполняется.
Далее как вы получили 0,6А не понятно - у меня эта цифра не выходит как ни комбинируй исходные числа.
Остальное не смотрел.
