Полная версия этой страницы: KSZ8041, status Link == 0
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
khomin
Здравствуйте, ковыряю PHY KSZ8041NL, возникла проблема - в связи с чем очень прошу Вашей помощи ...
Проблема в следующем:
- при включении в регистре "1h (Basic Status), выставлены флаги "доступности" 100-10Base, флаг "Link" находится в Down.
Дальше отправляется команда на "Auto-Negotiation", но флаг "Auto-Negotiation Complete" так и не появляетя.
Светодиоды - ествественно потушены всегда.
Чтение запись по MDIO работает нормально.
Правильно ли я понимаю, что тактирование 50мГц при этом должно быть в порядке?
Пробовал менять внешний генератор на тактирование от контроллера, ничего не изменилось.
И имеет ли значение для PHY (на самом первом этапе, Link) - связь с MAC контроллером?
Пробовал менять KSZ8041NL, ничего не изменилось.
Осциллограром 50мГц посмотрел, вроде нормально.
На TX-TX+ RX-RX+ наблюдаются пачки, если PHY погрузить в Reset - импульсы пропадают.
Самое интересное, что в регистре "1Fh", по биту "Energy Detect" - нормально видится факт подключения-отключения кабеля, но Link-а нет (
Такая схемка
iosifk
Такая схемка
Для начала поставьте заглушку Rx-Tx. Тогда можно не учитывать нестабильность генератора.
Проверьте длительность сигнала Reset...
Аналоговое питание?
khomin
Аналоговое питание?
Поставил розетку с КЗ RX-TX, LINK поднялся ...
Но теперь совершенно непонятно, почему же он не видится на простейшем хабе ...
Питание - да аналоговое.
ZASADA
NWAYEN при таком включении никогда не загорится )
все 3 ноги CONFIG без внешних подтяжек выдают режим MII. а вы вроде хотите RMII судя по ножкам и генератору.
r37 зачем?
adnega
И адрес нулевой, и RXD0 с RXD1 перепутаны...
khomin
r37 зачем?
R37 не установлен (для тестирования, как площадка).
Выводы Config подтягиваются контроллером.
Да и режим общения с MAC (RMII-MII) на Link никакого влияние иметь не должен, разве нет ...
Перепроверил RXD0-1 - все правильно.
Адрес тоже настраивается контроллером, к тому же по MDIO PHY отвечает (причем только на ID==1, на другие тишина, значит адрес верный).
Конечно не красиво, подтяжки нужны, но так как плата первая и для тестирования ...
adnega
Судя по схеме, они перевернуты. Если только возникла четная ошибка, и эти линии перевернуты и на стороне контроллера)
Попробуйте прямой и перекрестный кабели при подключении.
Попробуйте разрезать дорожку с выхода генератора и установить последовательный резистор 49R.
Керамика 0.1u на питании генератора не помешает.
khomin
Всем большое спасибо, проблему решил.
Причина как всегда в лени, припаял на проводках - все Strapping сопротивления, все запустилось.
