Цитата(Andbiz @ Nov 23 2014, 14:18)
Может ли кто-нибудь найти ошибку в выложенном мною файле?
Рискну предположить, что проблема в исходных данных - их сочетание вызывает расчетные трудности.
1. Судя по е(t)=37sin(11t) период колебаний, навязываемых источником - 0,57 секунды.
2. С другой стороны, величины L и C Такие, что резонансная частота должна быть 0,3 МГц при периоде 3*10е-6 секунды.
3. Однако сопротивление R1 = 6,25 кОм - процесс для собственных колебаний явно апериодический.
То есть для расчета хотя бы трех колебаний на частоте е(t) надо брать интервал времени 1,5...2 секунды.
Но из-за переходного процесса в LC цепи вроде бы надо брать интервал 10е-7 секунды.
Формулы посмотрел на бегу - похоже на правду. И второй вариант - не с контурными токами, а с общим током и напряжением на C.
Прикрепляю свои версии файлов с результатими расчета для предложенных данных и еще дополнительно со своими L, C, R1.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
