Полная версия этой страницы: Ошибки работы Altium Designer 15
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
EvilWrecker
Цитата(Владимир @ May 13 2015, 12:00) *
Сложно представить. там есть стороны, ну углы прямые, а вершина это что?
Хотя прямоугольник частный случай многоугольника. Там есть. Склероз
См.вложение.
По поводу:
По поводу микроотрезков - выходит, если дизайнить в милах они не будут проявляться?
Будут. И в паде, и в точках соединения трасс и в центре трасс. Более того, альтиум при пуше иногда может накладывать целые отрезки друг на друга.
Цитата(ClayMan @ May 13 2015, 14:56) *
Еще забыли диалоговые окна, при открытии которых ничего нельзя сделать в основном окне sm.gif
Да пока бы побороть тормоза альтиума при пуше проводников в шине, уже было бы неплохо- а то такие огибания дает, что диво дивное.
ClayMan
Сущая неправда. Лет 7-8 назад мне это попадалось и в европейских проектах (там миллиметры были), и в американских, (там дюймы).
Правда в дюймах было меньше, но и проекты там попроще.
Давно уже не получается. Но штамповались внутри PAD кода тянешь связь и хочешь там повернуть.
Но или научился или поправили, уже давно не получаю.
Выходит те, кто утверждают это - лжецы? Или дилетанты?)
На довольно простых и свободных платах у меня тоже такой проблемы не возникало, а как дошло дело до дизайна посерьезней, где нужно было массово двигать/редактировать скопом множество длинных трасс - там был просто адъ из-за этих "невидимых" точек.
EvilWrecker
Та же ерунда- например на RF фильтре или POL DC/DC где трасс то и нет, одни регионы/полигоны- все ок, а вот ведешь шины с какого-нибудь 100 пинового FPC так начинается: где эти отрезки? откуда они берутся если ничего не пушили? Так он собака еще и не двигает трассы иногда даже после того как все удалили- один из найденных случаев: пуш прошел так хорошо что сместились точки подключения трасс в вершинах, и поэтому одна из трасс скажем не привязывается правильно к своему сегменту(см картинку).
А при пуше он пушит и то что трогать не надо.
Владимир
Утверждают что есть проблема--- так я ее не отрицаю.
Утверждаю, что проблема только с миллиметрами -- Так тут я против. Она есть и с дюймами.
Или что вы имеете ввиду?
Цитата(EvilWrecker @ May 13 2015, 16:24) *
Странно. у меня подобное доводит, ежели правила разрешают
EvilWrecker
Скажем так- доводит очень иногда, но чаще не доводит.
Владимир
Как у кого. Сила привычки и свойства проекта.
Хотя в любом случае я люблю с другого края переделать, так как при этом выводится симметрично, относительно выводов.
EvilWrecker
Ничего это не имеет значения в данном случае- встречается на разных машинах, версии софта, у разных людей.
Это все прекрасно но какбе такие вещи должны из коробки нормально работать.
Ariel
Вчера инсталлировал версию 15.1.9. Открыл проект, ставлю переходное отверстие, а оно почему-то большое (28*50mil). Хотя в правилах указано что должно быть 10*20mil. Что за ерунда? В 14 версии все работало правильно.
Владимир
известно, но еще не вылечено.
Появилось всвязи с ведением библиотек переходных отверстия
при первом интерактиве нажмите tab/edit Via Rule и там просто подтвердите.
заработает.
Делать нужно при первом открытии алтиума
Ariel
Спасибо Владимир!
Di_Man
Доброго! Имеется Альтиум 15.1.9 билд 44146 - при увеличении платы зумом происходит как показано на рисунках - сначала все нормально отображается, а потом при дальнейшем увеличении происходит как бы маскирование и слой Топ белеет. В 14 версии такого нет.
Master of Nature
Воспроизвести не удалось.
Опишите условия возникновения глюка подробнее.
Di_Man
глюк происходит на любой плате - однослойная, многослойная. Просто открываешь плату, начинаешь масштабировать и оп - появилась проблема. От того какой слой включен активным тоже не зависит, и при переключени слоя картинка вообще не меняется. Разводить понятное дело невозможно вообще. Помогает только переключение конфигурации из Altium Standart 2D в Altium Transparent 2D.
Windows XP SP3, Pentium 4 3GHz, GeForce 6600, 2Gb RAM.
Murzik_6011
Я думаю, копать надо в сторону драйвера видяхи.
zmt_bil
Цитата(MrShoor @ Mar 18 2015, 02:55) *
Вы, как и наверное многие пользователи сталкиваетесь с особенностью поведения. Для того чтобы захватить ручку с первого раза - нужно нажать кнопку мыши, и подождать (помоему 0.3 секунды), а не тянуть сразу. Тогда ручки будут захватываться с первого раза.
Cложно сказать с ходу. Но как вариант - одна из возможных причин - размер шрифта, используемого для отображения имен нетов. Попробуйте открыть AD15, перейти на PCB Editor -> Board Insight Display, и уменьшить Min/Max Font Size a так же Minimum Object Size.
Hi,
i am trying to open a PCB file (designed in AD 13) in Altium 15. i am getting this error. "subtexture allocator is only for small textures". can any one help me with this. Altium ver. 15.0.15 (build 41991)
Цитата(zmt_bil @ May 30 2015, 18:27) *
Hi,
the exact error popup is "subtexture alllocator is only for small textures (C:\build\AD.15.0.V\platform_edp\Code3D\Source Code\DX_Texture.pas, line 1992)"
peshkoff
Цитата(zmt_bil @ May 30 2015, 20:55) *
Hi,
I read about this bug on altium.com, you should use 15.1 version.
robojim
Версия Альтиума 15.1.9, Windows 7.
1. Создаю форматку для схемы с полями автозаполнения. Создаю параметр DecimalNumber, размещаю в рамке форматки текст со значением =DecimalNumber, шрифт Arial, 14. Сохраняю форматку, все хорошо. Вставляю форматку в схему, присваиваю в опциях документа параметру DecimalNumber значение АБВГ.123456.789 Э3, в рамке отображается номер. Теперь, если захотеть распечатать и нажать Prewiev - вылезает ошибка, никакого превью нет. Если у децимального номера убрать " Э3", то превью работает.
Та же ошибка возникает, если параметр DecimalNumber задавать через Project Options.
Долго мучался. Починил путем замены шрифта в форматке, вместо Arial поставил GOST Type B.
2. Заметил у себя проблему с экспортом в STEP: не хочет экспортировать в папку с длинным путем. Процесс экспорта визуально проходит без проблем, снизу окна альтиума даже пишется: saving file D:/... Но никакого файла не сохраняется. В корень диска альтиум мне все же экспортировал, правда замени мне русские символы в названии файла на нерусские.
3. При экспорте в DWG, начиная с версии 15.0.14, при открытии файла в Автокаде иногда замечаю, что некоторые элементы поворачиваются на 180 градусов.
Экспортирую тот же файл в 14.1 версии - никаких проблем, все четко. Пока проблема под наблюдением=)
peshkoff
2. В степе запрещено использовать кириллицу.
3. Проблема подтверждена разработчиками. Необходимо обновиться до 15.1
Владимир
1.
2.
3.
Рекомендую на будущее не складывать несколько замечаний в одном топике
Каждому замечанию-- свое сообщение
Проще потом ссылаться и разгребать
Иначе не знаешь, полностью закрыт вопрос, покуда исходный топи не прочитаешь.
Ticky
Версия AD 15.1.8, 15.1.12, Windows 7
При создании Customize... --> Toolbar ( Customizing Sch Editor ) не получается в пользовательскую панель добавить более одного ярлыка.
peshkoff
скажите, кто-нибудь пользуется выравниванием в альтиуме?
Я не могу сделать как раньше.
Вот, прикладываю файл:
Задача: в последней версии альтиума (15.1.12) диффпару (прямую) нужно сделать сделать 60мм ровно (60.000), а сингл справа 45 мм.
Научите, пожалуйста.
filmi
Через правила както получилось сделать, но работает явно не так как должно...
EvilWrecker
Так чтоли?
peshkoff
Цитата(EvilWrecker @ Jun 9 2015, 10:48) *
Так чтоли?
Да, нужно именно так.
Это через правила? Или получилось ручным вводом конечной длины?
EvilWrecker
Вручную сформировал правило- внутри проекта не вижу чего-либо регламентирующего длину проводников.
peshkoff
Да, там никаких правил нет.
В том то и задача.
Как сейчас делаю (13 версия) начинаю выравнивание, нажимаю TAB, ввожу мануально необходимую длину, 45 мм, например, получаю 45.000 мм.
Сейчас, я так понял, отключили такой вариант. типа ровняйте по правилам.
EvilWrecker
В том то и задача.
Записал видео как сделано
peshkoff
Спасибо!
Понятно, только теперь процесс увеличили по времени раз в 10... Разработчикам - привет
EvilWrecker
Цитата(peshkoff @ Jun 9 2015, 12:17) *
Спасибо!
Новая версия- новый гимор, вот золотое правило альтиума. biggrin.gif А что насчет выравнивания- пока места полно работает, а когда как на картинке начинается магия: надо перебирать много вариантов для того, чтобы оно хотя-бы началось
peshkoff
Грустнота...
Ваше видео нужно на семинар "Новые возможности Altium"
Uree
С какого-то момента исчезли настройки на вкладке Template:
Это только у меня такие чудеса или кто-нибудь еще подобное заметил? У коллеги на соседнем компе все в порядке, но у него версия 15.0.7 У меня последний апдейт 15.1.12, но проявилось раньше, правда не заметил в какой именно момент. Такое впечатление, что слетели какие-то настройки, но какие и как их восстановить - понятия не имею.
Еще из глюков интерфейса наблюдаю следующее. При открытых файлах схемы и библиотек(и символов и футпринтов) главное меню выглядит нормально:
Зато когда открыта плата, то оно выглядит так:
с какими-то выпадающими стрелками на всех пунктах, с меню DXP в другом месте и т.п. Почему таким стало и как вернуть обратно - вот вопрос.
Владимир
Template=== И что там не так?
По глюку менюшек-- -- пытались настроить и "перестроили".
если хотите как у товарища--- пусть сохранит и подгрузите их
если вернуть к стандартным-- там в преференке есть такая опция
peshkoff
Нужно сделать DXP\Customize, перейти на вкладку Toolbars и там из выпадающего списка выбрать главное меню: "PCB Menu"
А у вас сейчас стоит Navigation
Один раз тоже на таком попался.
Uree
Ок, по темплэйтам разобрался, это именно разница в версиях - раньше все было видимым на этой вкладке сразу, а сейчас остальные настройки повляются после установки птицы "Use Vault Template". Ну и путь к темплэйтам надо было настроить правильно...
peshkoff, спасибо! Это именно там было порыто, только у меня не Navigation было установлено, а Filter. Теперь стало нормально. А что это вообще за настройка и зачем она нужна? С вкл/выкл тулбаров понятно, а конкретно "Bar to use as Main Menu" зачем? Что дает его переключение кроме смены вида меню?
peshkoff
Я так предполагаю (но не проверял) это выбирается меню, на которое будут влиять горячие клавиши.
т.е. если вы создадите свое меню (ну или возьмете готовое, фильтр, например), сделаете его главным
и туда добавите выпадающие пункты меню и обзовете их по типу "My &Tools"
"T" будет подчеркнута и при нажатии "T" на поле платы именно это меню будет выпадать, а не меню "&Tools", что стоит сечас на "Главной" панели
а может и другая муть
Wurger
AD 15.1.12
В последней версии в редакторе печатных плат добавили возможность размещать многострочные надписи. Хорошо, но вот междустрочный интервал программа формирует неправильно. Он сейчас определяется расстоянием между крайними графическими элементами букв и в результате этот интервал в надписи гуляет от строчки к строчке в зависимости от того, какие буквы попадутся на текущей строке.
denisska_sun
ДОброго...
обновился до 15.1.12 и возникла проблема: *.OutJob не видит платы (см ирсунок)
Такая ошибка как на новых проектах, так и на старых, которые были сделаны на этом шаблоне (вложил).
Был AD 15.0.
Владимир
да. была такая ситуация.
удалил и занаво сделал проектный файл
denisska_sun
Да, с новыми проектами понятно, а вот как восстановить проекты созданные ранее, а именно файлы плат (*.pcbdoc)? Выяснил, что проблема решается обновлением стека слоев, но при этом удаляются ВСЕ примитивы с платы, так что тоже не решение.
Владимир
ЕСЛИ СТЕК СОХРАНЯЕТСЯ. хоть и обновляется-- ничего не удалит.
Если меняются слои--то информация на слоях не представленных в новом стеке естественно потеряется
denisska_sun
В том то и дело что удаляет. Все. даже если загрузить предустановку с таким же стеком. Оставляет только переходные отверстия.
причем в 15.0 все работало.
Uree
Мне кажется или раньше действительно можно было в двух разных окнах открыть РСВ-файл и РСВ-библиотеку и к каждому из них был свой Inspector? Сейчас открывается только в одном окне, либо PCB Inspector, либо PCBLib Inspector. Это improvement или что? Кстати с РСВ файлами та же история - на все открытые окна инспектор может быть только один. Очень "удобно"...
Владимир
Да вроде сколько помню, столько одно окно.
Исключение только если два алтиума загружено. Но это другая епархиия.
Alexey Sabunin
Цитата(denisska_sun @ Jun 14 2015, 01:03) *
ДОброго...
Был AD 15.0.
Ошибка связана с Design view, который ссылается на пустое место. Такие Design View создают некоторые проблемы, поэтому сделали проверку на их наличие. Правда при выводе Outjob, эта ошибка неверно обрабатывается - это будет исправлено.
В вашем случае, достаточно обнаружить такие Design View и удалить их, или задать им корректный источник - часть платы с компонентами.
Согласен, что это было бы удобнее, но так всегда было...
denisska_sun
Спасибо! помогло. решило проблему.
Но я, видимо, настолько везучий, что мне судьба быть тестером. Вот ошибка не менее противная:
1) При вставке DesignView (см. вложение) альтиум постоянно, как я понимаю, вставляет картинку о чем говорит надпись "Embedded Board Arrey" (как на картинке) и подвисает периодически (несклько раз в секунду) . Но стоит вывести DesignView за пределы видимости, все работает стабильно.
Заметил, что это только в режиме Прозрачности (Transparent2D).
Проверял не нескольких компах. результат один.
Файл приложил.
2) Никак не могу выделить и удалить тест шелкографии. Подробней на рисунке.
Файл также приложил
Murzik_6011
Сегодня не удалось экспортировать step-модель платы. Причина - или наличие русских букв в пути, либо же слишком длинный путь. Экспорт платы в формате DWG в тот же каталог прошЁл без проблем.
denisska_sun
похоже, из-за русского- не создал, хотя написал "Done!". Длинный латинский у меня прокатил.
Wurger
При переименовании файла PcbDoc из него пропадают Design View. Причем через PCB Filter можно увидеть, что они якобы есть в документе, но реально их не видно.
Владимир
Не видно, так как отображается "пустое место". А там ничего нет.
В PCBLIST проще найти.
Естественно нужно указать потом файл, и зону, где нет пустоты.
Wurger
Первоначально Design View сделан не на пустом месте, ссылается на участок платы в этом же документе (ссылка внутренняя) и показывает все что нужно. Но если файл PcbDoc вручную переименовать и затем открыть в AD, то его внутренние Design View пропадают.
Выяснил, что если рядом с переименованным файлом положить копию файла с исходным названием, то Design View отображаются, а в их свойствах вместо "This document" указана ссылка на документ с первоначальным именем.
Кривость теперь ясна.
