Цитата(Constantin @ May 24 2017, 13:46)
Не понятно что значит "не пускает". С установкой "Ignore"?
C "Ignore" - песня. Все как и хотелось, и как работало ранее, до обновления.
А вот в режиме огибания или проталкивания - беда.
При проталкивании - двигает компоненты, но зазор считает по краю компонента. Причем край этот - любая графика в любом слое. На рисунке показано как происходит при нулевом зазоре.
При огибании - даже не берусь анализировать... Тем боле что в этом режиме все начинает тормозить не по-детски...
А 3D тело точно есть?
Что мы понимаем под 3D телом?
Модель в степе? Есть. Расположена в специально отведенном механическом слое.
Менеджер 3D компонента это четко видит...
А иначе считается зазор между описывающими компоненты прямоугольниками (как-то так).
Не иначе как так и есть.
Цитата(EvilWrecker @ May 24 2017, 14:44)
- кортярдов и вообще чего либо похожего на placement boundary здесь нет, спасет только нулевой зазор в правилах.
Ну это понятно уже.
Кортярды нужны мне, при компоновке в стиле минимализма...
Зазор нужен даже отрицательный, поскольку иногда графика за кортярд таки вылезает.
Но очевидно что с такими правилами можно положить с перекрытием так что придется быть внимательным.
Ну так не везде нужно.
Алгоритм: Выключаем правило, ставим внимательно где нужно с перекрытием, потом включаем правило и попрыгали...
Но проблема как раз в том, что при
выключенном правиле минимальный зазор 0,254мм...
Почему?!!!!
- рекомендую сделать пары механических слоев в соответствующем меню, чтобы аутлайн переносился при смене рабочего слоя(layer pairs)
Да. Конечно. Это прежде всего. Еще до компиляции...
Давно конечно пора делать в альтиуме нормальные кортярды, причем желательно не линиями а регионами.
Согласен. Или же дать возможность выбрать - делаем зазоры по кортярдам, или по физике, которая описана в 3D теле.
Но это видно маркетинговая фишка АД-а....
Цитата(Владимир @ May 24 2017, 15:46)
В последних промежуточных версиях натыкался на это проблему когда были и 3D. Возможно у вас такая версия
Именно такая.
Последняя, официальная, лицензионная....
Ноги бы отрывал писателям, которые выкладывают в доступ сырой продукт с косяками и глюками...
Ладно.
Пора и поработать.
Всем спасибо за помощь.
Разобраться бы еще с косяком сета слоев...
